Quand changer batterie(s)
HERBIE
Message par HERBIE »
Bonsoir a tous,
Comment savoir (sur les différents modèle), si la (les) battere(s) doit(vent) être changer?
Appuy long sur 0?
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Pour les 2xx (sauf 265), la seule façon de connaître la capacitée actuelle est de faire 3 tontes manuelles et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie.
Ce sont des batteries Ni-Mh (décriée par d'aucun _o_), mais, dans le cas de nos moutons, très économiques.
Pour les 3xx et 265 (Li-ion), je ne connais pas la manière de détecter sa fin de vie (??).
plipou14
Message par plipou14 »
Sur la 330 on peut connaitre dans le menu outils la capacité des batteries dans l'historique batterie.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Avec ma 230ACX v.2.80 je trouve des valeurs de capacité après tonte manuelle jusqu'à arrêt de la tondeuse beaucoup trop haut, p.ex.:
Batterie A: 3467 mAh B:3054 mAh
3067 mAh 3087 mAh
3600 mAh 3200 mAh
Par contre, les valeurs directs (touche 0 pour 2 secondes, page 3) semblent raisonables: p.ex. 4410 mAh pour les deux batteries.
Je possède la machine depuis mars de cette année, elle était neuve, fabriquée en 2013 et j'avais bientôt fait ces tests "professionels". J'avais informé mon vendeur de ces valeurs excessives trouvées en demandant si HQV avait mis des batteries avec une capacité élevée autour de 3000 mAh. Il me répondait qu'il en savait rien.
Ma propre réponse à ces résultats étranges avec la méthode "professionelle" est la suivante: Les valeurs mesurés sont le taux de charge, et non pas la capacité de la batterie. Prenant la valeur d'efficacité typique des batteries NiMH de 0.7 et la capacité de 2200 mAh, on obtient 2200/0.7 = 3142 mAh pour la charge typique, ce qui est de l'orde trouvé.
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
LOUISXIV
Je viens juste trouver le forum sur les batteries de 3000 mAh. Très intéressant!
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1950/les-batteries-de-3000-mah/]
Or je trouve que beaucoup de mesures de capacité batterie ont été fait par plusieurs membres du forum et les valeurs trouvés par eux sont raisonables (pas 50% trop haut comme miens). Je ne comprends pas pourquoi ma 230ACX me donne ces valeurs élevées. Pourtant j'ai la version 2.80 du logiciel.
Commentaires très bienvenus!
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Peux-tu nous donner TOUTES les informations trouvées dans l'historique ?
Ton vendeur : revendeur Husqvarna, ou autre ?
Quel sont les temps de tonte et de charge ?
LOUISXIV
Merci JPMalef pour vouloir aider à éclaircir mes questions!
Les valeurs actuels des 4 histoires batterie sont les suivantes:
9.10. A: 2590 mAh B: 2517 mAh nombre: 427 27°C
24.9. 3067 mAh 3087 mAh 396 31°C
11.8. 3600 mAh 3200 mAh 361 35°C
31.7. 3395 mAh 3019 mAh 351 39°C
J'ai obtenu ces histoires après des tontes sur une surface secondaire, ou je porte Robby pour faucher jusqu'à l'arrêt. Ca prend normalement au moins 3 heures . La tonte du 9.10. a été arrêtée plus tôt, après 160 minutes environ; de ce fait la charge est plus petite. Le 11.7. j'ai mesuré la tension batterie au test rapide après arrêt et j'ai toujours trouvé 18.6 V, deux heures plus tard 17.9 V.
Les temps de tonte en mode auto sont entre 1H45 et 1H55, le temps de recharge à peu près la moitié.
J'ai mis la machine à travailler à vitesse réduite.
Mon vendeur est SETZER Motor- und Gartentechnik, D-74538 Rosengarten. Il est revendeur Husqvarna et expert Automower. Comme j'avais quelques jours après la mise en marche de Robby le moteur de fauchage qui ne voulait plus tourner, il m'a même trouvé un représentant en Allemagne proche de la frontière Suisse. Le représentant Suisse de HQV avait au préalable refusé de faire des travaux sous garantie à une machine importée. La réparation donnait que la carte mère avait un defaut et était remplacée. J'avais déjà fait des tests de capacité avec la première carte, et c'était déjà là que je m'étais demandé pourquoi je trouvais ces valeurs de capacité élevées. J'ai donc trouvé ces capacités élevées avec deux logiciels différents.
A présent, j'ai environ 385 heures de tonte. Si on compare çe chiffre avec le nombre de charges (516), le nombre de charges semble excessif. J'attribue cela au grand nombre de tests pour optimiser la sortie et la rentrée du robot. Impossible pour moi de faire le prochain test avant que Robby ait fait le plein, c.a.d. la charge complète. Ca prend quelques minutes et il semble compter ces minutes comme une charge complète. Peux tu confirmer?
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
krystyan
Message par krystyan »
Je change la batterie dès que la durée des tontes se dégrade fortement
Exemple j'ai acheté une batterie en mars 2014 de 3000 mh avec des durées de tonte de l'ordre 1h30 à 2h
Depuis fin août les durées de tonte sont de l'ordre de 30 à 15mn et là je suis bon pour la changer
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=133934Capture1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/133934Capture1.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=639712Capture2.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/639712Capture2.jpg[/img][/url]
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Chaque charge démarrée compte pour une charge.
Attention, ce n'est pas seulement un comptage "comptable", mais même de courte durée, chaque charge "dégrade" la batterie comme si c'était une charge complète.
L'optimisation de l'usage des batteries à donc un impact sur la durée de vie de nos batteries (à qualité égale).
Exemple : durée de charge = 1h, durée de tonte = 1 h.
Donc, si pour une surface déterminée, on a besoin de 2 cycles de tonte / charge, on réglera la minuterie (par exemple) :
Début premier cycle: 10h jusqu'à 11h, tonte.
Ensuite de 11h jusqu'à 12 h, charge.
Second cycle: 12h jusqu'à 13h, tonte.
Donc, la minuterie doit, idéalement, être réglée 10h à 13h30 (pour donner une sécurité tenant compte des variations de température et autres variations).
krystyan
Voici un petit comparatif :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=996897historiquebatterie.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/996897historiquebatterie.jpg[/img][/url]
* cycles = 3 tontes en moyenne par jour & 2 mois d'hivernage
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Très intéressant ce comparatif qui semble confirmer ce que j'ai observé sur beaucoup d'autres appareils : les batteries compatibles sont le plus souvent bien moins durables que les batteries d'origine :
Automower : 129/3384 = 3,8 Cents par tonte
Allbatteries : 69/1368 =5,0 Cents par tonte
Comme dirait ma chère et tendre : "on en a toujours pour son argent" ;)
usum
Message par usum »
Avec 5000m2 de terrain à tondre, combien de temps dureront approximativement les batteries d'origine d'un 450X fonctionnant 24H/24 7J/7 ¿
Merci.
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre l’Eure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
Comme la 450 vient de sortir, tu auras difficilement une réponse basé sur l'expérience _o_.
usum
Message par usum »
Je comprends bien mais grosso modo, auriez-vous un ordre d'idée même théorique...¿¿
Merci.
3 câbles guide -
BD OK, on y va pour un exercice théorique, basé sur des moyennes de chiffre Husquvarna, avec un soupçon de doigt mouillé.
Durée de charge: 70- 90 minutes. Je prends une moyenne de 80 minutes.
Durée de tonte: 230- 270 minutes. Je prends une moyenne de 250 minutes.
250 + 80 = 330 minutes, soit 5:30 h pour 1 cycle charge / tonte.
Soit, 24 h : 5:30 = 4,36 cycles / jour, soit 130 cycles / mois, soit 916 cycles par saison de 7 mois (le doigt BD).
La durée de vie d'une batterie étant imprécisement indéterminée :o), disons entre 1500 et 2000 charge _o_, cela fait environ 2 ans.
Tu auras probablement des témoignages annonçant des durée de vie plus longue / courte, mais c'est la loterie qui décide.
Joli exo de maths appliquées ;-)
Sheepy
Message par Sheepy »
théoriquement, les batteries Li-ion peuvent être rechargées partiellement, un cycle de charge correspond à un passage de 0 à 100%
donc une charge de 30 à 80 % correspond à une 1/2 charge (en théorie)
il est déconseillé de descendre en dessous de 10%.
ici le robot se décharge jusque 15% environ et se charge à 80% pour une tonte de 4 h environ et 1 h de charge.
j'optimise en fonction de ça : des sorties programmées de 4h30 par session ou 9h par jour.
à modifier suivant l'usure des batteries.
Un voisin a une 330x de 2013, changement de batteries après environ 5000h, en étant large: 5000/3h =1666 charges et 3 ans, compter 100/150 euros par batterie.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
usum
Message par usum »
@ JPMalef et Sheepy
Merci (+)
3 câbles guide -
Youzi
Message par Youzi »
Donc lorsque vous dites qu'il faut surveiller les temps de tonte c'est en mode MAN et pas AUTO ??
Je me pose la question car mon herbe commence à grandir et je trouve que mon moutôn n'y arrive plus....
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
La tonte en mode manuel (MAN) est la seule qui alimente l'historique batterie avec la capacité réelle.
