Les 2 types de lames officiels de Husqvarna
Logam
Message par Logam »
Le mode d'emploi de mon AC220 fraîchement livré explique qu'il existe deux types de lames de rechange.
Savez vous en quoi le second type est différent de celles livrées d'origine ?
Je pense passer à des lames alternatives comme expliqué sur le forum mais j'aimerai bien comprendre aussi pourquoi Husqvarna propose deux types de lames.
Merci pour votre aide.
AM 220AC B:36 v2.50
Mars 2009
Sarthe (France)
1000 m²
cette année un nouveau type de lames est apparu, cf
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/lame-de-rechange-a-0-256-chez-l-epicier-du-coin.html?lm=4064&a=399639,855111126#message_4064]
pour résumer: elles durent deux fois plus longtemps que les anciennes lames mais coutent aussi deux fois plus cher...
Logam
Message par Logam »
Merci.
Elles durent deux fois plus longtemps car alliage plus résistant ou bien parce qu'on peut les retourner ? Quelqu'un parle de les utiliser deux fois sur l'autre sujet et je vois pas bien comment. Si elles sont abîmées elles sont abîmées non ?
AM 220AC B:36 v2.50
Mars 2009
Sarthe (France)
1000 m²
[quote le 08/04/2009 à 07:21:27, Logam a dit :]
Elles durent deux fois plus longtemps car alliage plus résistant ou bien parce qu'on peut les retourner ? [/quote]
oui
Quelqu'un parle de les utiliser deux fois sur l'autre sujet et je vois pas bien comment. [/quote]
dévisser la lame, la faire pivoter à 180 degrés par rapport à son point central, revisser dans le second trou, c'est reparti pour une seconde scéance de tonte.
Si elles sont abîmées elles sont abîmées non ?[/quote]
il reste ensuite la méthode de l'affutage pour les faire durer plus longtemps, voir tuto de leszazas.
jo
Message par jo »
Deux fois plus **cher**: Ca c'est certain.
Deux fois plus **longtemps**: Là, je demande à voir.
Je ne suis absolument pas convaincu qu'après avoir servi une fois, on puisse retrouver la partie située du côté de la vis dans un état de fraicheur telle, qu'on puisse affirmer que son tranchant soit équivalent à celui d'une lame vierge.
Maintenant, si on envisage les choses sous un autre angle, c'est à dire: **ce que l'on peut tondre avec un budget donné**, il devient évident que les nouvelles lames décrochent le ponpon au hit parade du plus mauvais investissement.
En considérant ces derniers critères, on peut sans grand risque d'erreur, affirmer que les **nouvelles lames** durent **entre 50 et 200 fois moins longtemps** que notre bonne vieille méthode des "lames de cutter maison".
melinm
Message par melinm »
j'ai ce type de lame sur mon AM. je les ai retournées il y a peu, la partie qui n'était pas visible est sale mais le tranchant semble intact.
mais déjà, un des désavantages est de devoir gratter la lame avant de la retourner.
par contre, je pense que les 2 types de lames officielles Husqvarna ne concernent pas les nouvelles lames "retournables" mais plutôt les lames de différentes qualités (A et B ).
Sur le site automower.info, il y a 3 types de lames:
A: lames standard [url http://shop-unten.automower.info/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535138801]
B: lames alternatives (acier alternatif) [url http://shop-unten.automower.info/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535138802]
C: les lames doubles trous [url http://shop-unten.automower.info/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-522851702]
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
oui merci melinm, entièrement d'accord avec vous, le manuel ne parle que du type A et B, mais c'est kiv kiv bourico. J'ai tout de suite préféré embrayer sur le type C qui est le "dernier cri" des lames et de celui-ci aucun manuel n'en parle pour l'instant.
Logam
Message par Logam »
Merci pour toutes ces infos. Mon mode d'emploi doit donc faire référence aux lames A et B. La différence de prix n'est pas bien importante entre les deux mais j'ai du mal à comprendre ce qu'a de moins le type B qui est moins cher.
AM 220AC B:36 v2.50
Mars 2009
Sarthe (France)
1000 m²
c'est une histoire de dureté du métal, j'ai testé les deux, il n'y a rien d'extraordinaire entre les deux, ne vous attendez pas à avoir une durée d'utilisation doublée d'un type à l'autre!
Logam
Message par Logam »
Merci pour ces précisions.
AM 220AC B:36 v2.50
Mars 2009
Sarthe (France)
1000 m²
Guernoulle
Message par Guernoulle »
Une lame censée durer 2 fois plus longtemps à l'usure ça se comprend.
Mais elle est aussi plus exposée au risque de casse accidentelle (caillou qui remonte) : si ça lui arrive dans sa première moitié de vie c'est comme si on jetait une lame neuve à la poubelle...
boxswiss
Message par boxswiss »
j'utilise les nouvelles lames depuis 2 semaines à présent. Et bien évidemment l'un des cavaliers en plastique était mal enfoncé car caché par l'herbe. Résultat, entaille de 5 mm sur le cavalier mais la lame est toujours impeccable. Je pense néanmoins effectuer un nettoyage des lames et procéder à un examen plus approfondi de l'affutage.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
il faut plus qu'un cavalier plastique pour briser une lame: mon robot a déjà entaillé un pavé en béton(rainures de 1 ou 2 mm au moins) sans que les lames ne se brisent...le moteur de coupe est donc presque l'équivalent d'une meuleuse. Au repos quand on voit les lames se rétracter, on a l'impression que ça ne fera pas de grands dégats en cas d'attaque de surface dure...
Néanmoins c'est déjà arrivé que le coin d'une lame soit brisé par exemple si le robot arrive près d'une bordure en béton enfouie dans le sol et que la hauteur de coupe soit assez basse: si une roue avant du robot passe par dessus la bordure, les lames sont soudainement en contact avec le béton affleurant....chkling....
melinm
Il y a un pack avec les lames A et B (3 de chaque) pour essayer qui est à vendre sur ebay:
[url http://cgi.befr.ebay.be/6-Automower-Messer-Test-Set-3xAlternativ-3x-mit-Besch_W0QQitemZ330321180509QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item330321180509&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318]
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
chtoine
Message par chtoine »
Je suis nouveau ici et heureux propriétaire d'un robot 230ACX. Seulement voilà, le revendeur n'y va pas avec le dos de la cuillère pour le tarif des lames de rechange. Aussi je souhaite en commander sur eBay mais je n'arrive pas à trouver quelle est exactement la différence entre les lames type A et type B ?
De même si l'un d'entre vous a utilisé les 2 types de lames, son avis est bienvenu !!
@ + et merci d'avance
AM 230ACX
Pas de Calais
melinm
J'ai eu l'occasion de tester les lames B et les lames C (lames réversibles). Je n'ai constaté aucune différence sur la durée de vie de la lame ou sur la qualité de la coupe. La seule petite différence que j'ai ressenti, c'est au niveau du bruit. Les lames C ont moins ce petit bruit métallique de la lame qui touche la vis lors de la rotation.
Sinon pour répondre à la question sur la différence, les lames B sont faites dans un acier plus dur censé prolonger la durée.
D'après les échos de certains membres, la différence n'est pas énorme
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
chtoine
Merci melinm pour la réponse :) je vais donc, je pense, commander des lames sur le Net, c'est des type B apparemment, et je vous dirai ce que ça donne (je ne sais pas si mon revendeur m'a vendu des type A ou B jusqu'à maintenant)
Bonne fin de week end
AM 230ACX
Pas de Calais
yodul
Message par yodul »
Le lien vers ce site et le prix sont les bienvenus si c'est moins cher :)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
jo
Message par jo »
@ yodul,
chtoine a parlé d'achat sur eBay.
En faisant donc une simple recherche sur eBay, on trouve ceci: (ce n'est pourtant pas compliqué à faire)
[url http://shop.befr.ebay.be/i.html?_nkw=automower+messer&_sacat=0&_trksid=m270&_sop=1&LH_PrefLoc=3&_dmd=1&_odkw=automower&_osacat=0]
ouiidel
Message par ouiidel »
en ce qui concerne les lames 535138701 référence Husqvarna, je peux vous confirmer que c'est la meilleure lame
JE SUIS REVENDEUR D'AUTOMOWER
la durée de vie des lames varie selon la hauteur de coupe
merci de me lire
Vendeur d'Automower
