Logiciel pdc: lesquels connectiques faut il?
estebanne
Message par estebanne »
Je souhaiterais connaitre les noms des câbles, connectiques...à acheter pour pouvoir installer le logiciel de pdc entre l'ordi et le mouton en vue par ex d'augmenter l'exploitation d'une batterie.
Il y a bien un post sur le sujet mais qui est très ancien et les liens ne fonctionnent pas.
Merci par avance
am 220 ac
racheté à l'ancien proprio
dépt : 78
environ 170 m2 de surface
en automatique
1 fois toutes les semaines env. de mai à septembre
Je ne peux que vous orienter vers le sujet adéquat :[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1161/interface-usb-robot-sur-connecteur-blanc-de-cart/start/76/]
[u]Tout y est détaillé mais en résumé il faut : [/u]
- une interface USB -> TTL (type PL2303-USB-to-UART-TTL-USB-to-COM-Cable-module)
- au bout de ce cable vous connecterez un vieux connecteur d'alimentation PC PIV qui vous permettra de vous brancher à la fiche sous le robot
Il faudra être prudent et tester l'interface avant de la connecter au robot (cfr sujet)
estebanne
Bonsoir chercheur,
Il s'agissait bien de ce sujet mais les liens ayant un peu d'âge ils ne fonctionnaient plus.
Auriez vous la gentillesse si vous en avez la possibilité et si ce n'est pas trop compliqué de me faire une photo du montage afin que je me rende compte du petit montage qu'il y a au bout du cable que vous évoquez?
Merci par avance
Cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
Le sujet est encore complet même si quelques photos ont disparu.
Je n'ai pas grand chose à vous montrer...3 fils sortent de l'adaptateur USB qui sont connectés à 3 des 4 connecteurs de la fiche de Pentium IV....le brochage est expliqué dans le sujet.
Le dernier schéma qui y figure est on ne peut plus explicite.
Je vous propose d'ailleurs d'y poser vos questions, ce sera plus d'à propos (je verrouille ce sujet)
Bonne soirée
