Panne du clavier : problème de touche
Storm46
Message par Storm46 »
Mon robot était en défaut : affichage figé d'un message "pas de signal de boucle" malgré le voyant vert allumé fixe. Le clavier était bloqué : impossible de saisir le code. J'ai démonté le clavier souple en le décollant et après avoir sorti la nappe de son connecteur. Il s'avérait qu'une touche était restée bloquée (en contact). Je pense que le problème venait des lamelles métalliques qui font l'effet ressort. Avec l'usage fréquent (notamment si c'est une touche qui compose le code), la lame se déforme dans l'autre sens et ne revient pas. En position normale, elle devrait être convexe (déformée vers l'extérieur), alors qu'elle était concave (déformée vers l'intérieur). Le contact reste ainsi en position "collé", ce qui crée un défaut ou un comportement anormal de la machine (blocage). Ce clavier ne se démonte pas, il est impossible de séparer les multicouches sans risquer de l'endommager. Je suis arrivé à déformer la lamelle métallique délicatement avec les doigts pour lui redonner une forme convexe. Seul problème, il y a un peu de colle dessous et on salit la surface mais ce n'est pas fonctionnel. Une fois cette réparation effectuée et testée avant de recoller le clavier, le système fonctionnait. Je l'ai remonté et tout fonctionne normalement.
AC 220
Le clavier ne se répare pas de façon fiable dans le temps, mais se remplace.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-544900101]
