Batteries pour 430X
Publié : jeu. sept. 29, 2016 2:46 am
par christophe33
Bonjours a tous, il est peut être un peu tôt pour penser a ça, (mon mouton n'a que 5 mois), mais j'aimerais savoir quel est le coût pour une nouvelle batterie, sais t'on les changer sois même, et ou peut'on s'en procurer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Batteries pour 430X
Publié : jeu. sept. 29, 2016 6:48 pm
Sur le site [a https://shop.strato.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-588146402]Allemand [/a]c'est affiché à 135,90 (hors frais de ports)
Batteries pour 430X
Publié : jeu. sept. 29, 2016 6:59 pm
Pour remplacer la batterie, il faut ouvrir le châssis "étanche", qui possède un scellé de garantie.
Si tu ouvre le châssis, tu perds ta garantie, donc à faire uniquement après les 2 ans.
Batteries pour 430X
Publié : jeu. sept. 29, 2016 8:05 pm
par christophe33
Est ce que ce modèle http://www.batteryupgrade.be/shopBrowser.php?shopGroupId=99122273&tracker=adwords_be-fr_Household&langId=4&gclid
pourrais convenir?
Batteries pour 430X
Publié : ven. sept. 30, 2016 5:03 am
A priori oui si le descriptif (5200 mAh, 18V) est bon
car la référence sur la compatibilité avec les modèles met le doute :
les batteries pour 330X sont des 3200 mAh référence 580 68 33-01
alors que celles pour le 430X ont pour référence de compatibilité 588 14 64-01
(infos des notice AM 420,430X,450X)
Batteries pour 430X
Publié : dim. oct. 02, 2016 6:27 pm
par RaF15
Alors étant dans la même situation que Christophe33, je m'en suis allé poser une question à ces gens de BatteryUpgrade.be .
Ma question:
Hi
I read on this page that this battery would be the good one for :
[i][c #6600CC]Numéros de pièces compatibles: 580 68 33-01
Cet article est compatible avec: Husqvarna Automower 320 Husqvarna Automower 330X Husqvarna Automower 430 AM320/330X and 430X.
[/c][/i]
It cannot be, theyre not the same.
On the official Husky site, talking about 430X spare battery can be read:
Nicht für / NOT for Automower 320, 330X
Then ? What about yours?
Wheres the trick?
Regards, R@F
Leur réponse:
[b][c #660000]BatteryUpgrade.be
Dear Sir, Madam,
Thank you for your email. I have looked into the matter. There are indeed two different batteries for these Automower series. One is the 580 68 33-01 battery (offered on our website) for the Automower 320, 330X and 420.
Another is the 588 14 64-01 that is suitable for the Automower 430X and 450X. We do not offer that battery at the moment.
If you send me a picture of the battery you wish to replace, as well as the full name of your Automower, I can check if the battery we offer is the correct one for your device.
Please feel free to contact me if you have any further questions.
Kind regards,
Laura Vink
BatteryUpgrade.be[/c][/b]
DONC ! pour conclure, contrairement à la compatibilité affichée sur le site, ça ne l'est pas, et ils n'ont actuellement pas de batteries pour 430 ou 450X.
Bien à vous.
R@F
Batteries pour 430X
Publié : lun. oct. 03, 2016 4:24 pm
par Fender
à part si y a une différence de tension ou de connecteur, qu'Est-ce qui empêcherait que les batteries soient interchangeables entre 330X et 430X ?
Batteries pour 430X
Publié : mar. oct. 04, 2016 8:04 pm
par christophe33
Merci a RaF15 pour le renseignement.( ça aide l'anglais sur le net, je devrais peut être m'y mettre;)
Merci a tous les autres qui on répondus également, si nouvelles infos, n'hésitons pas a partager.
Batteries pour 430X
Publié : jeu. juil. 27, 2017 8:30 pm
par JLBA
Une batterie se caractérise par sa techno (NiMh, Lipo, Lithium ion, plomb ...), par sa tension nominale, sa capacité et accessoirement la taille des fils, son connecteur, son encombrement.
Je mets accessoirement car cela peut se récupérer sur la batterie d'origine ou être remis à l'identique. La taille des fils et le connecteur sont importants pour la qualité de restitution de courant par la batterie. Surtout ne pas mettre une taille en dessous de ce qu'il y avait d'origine sur la tondeuse. Cable trop fin et connecteurs de mauvaise qualité = perte de charge, échauffement et moins bon rendement.
Pour le reste, comme le chargeur est figé, la techno l'est aussi. Comme la tondeuse est figée, la tension l'est aussi. Il reste donc la capacité, qui elle, peut varier sans problème dans une certaine limite. Autant une capacité plus grande n'est pas (trop) gênante autant une capacité plus petite peut être une source de problème. En effet le chargeur va assurer un niveau d'intensité qui correspond à la capacité de la batterie. Si on divise par 2 la capacité de la batterie il y a de forte chance que le niveau de l'intensité de charge soit trop importante pour l'accu avec un risque de destruction. Si la batterie a une capacité trop grande et que le chargeur est (un peu) intelligent, il ne va pas trouver normal le temps de charge allongé pour recharger complètement la batterie et va couper la charge par sécurité. Je ne sais pas si le chargeur de la tondeuse est doué d'un tel pouvoir ;)
