Page 1 sur 3
1 ère question pour passer le pas
Publié : sam. févr. 04, 2017 12:05 pm
par plex
Bonjour a tous,
comme chacun d'entre vous avant un achat de ce prix, je me pose la question sur la durabilité d'un robot qu'on laisse travailler tout seul a longueur de saison, combien de temps dure un robot husqvarna bien dimensionné ?
Ne risque t'on pas qu'il soit en panne un jour et voir l'herbe pousser les bras ballants en regrettant de ne pas avoir de plan B ou même d'avoir acheter une cochonnerie qui donne plus de soucis qu'une tondeuse dite "normale" ?
d'ailleurs qu'est ce que veut dire bien dimensionné dans mon cas ?
Merci a vous
Publié : sam. févr. 04, 2017 7:10 pm
Tu as 4000 m2 à tondre, le choix est limité. Il faut
deux 430X soit 6000m2
ou une 450X soit 5000 m2
ou, si tu en trouves, une 265 ACX soit 6000 m2.
Le recul est maintenant bien supérieur à 10 ans, à part la batterie qu'il faut changer tous les 3/4 ans (principal poste de dépense) les coûts de maintenance sont peu élevés surtout si on est un peu bricoleur, la durée moyenne de vie du robot est supérieur à 10 ans s'il est entretenu correctement.
Publié : sam. févr. 04, 2017 8:02 pm
par plex
Déja je ne pourrai pas utiliser de robot devant la maison car il disparaitrait en 2 jours puisque je n'ai pas de portail ni cloture, pour le sous bois, je n'imagine pas de robot a cause des branchettes, feuilles, donc l'herbe qui pousse par ci par la, je devrai la tondre moi même.
reste 2500 m2 en herbe a l'abri des regards.
dommage je ne peux pas mettre de photos.
Publié : sam. févr. 04, 2017 9:14 pm
Nous attendons un plan et quelques photos pour voir jusqu'où va l'impossibilité...
Tu vas fâcher JPMalef si tu gardes quelque chose à tondre à la thermique!
Si tu as parcouru le forum il y a des solutions pour faire évoluer le robot dans certaines parties uniquement( en notre présence, pour le sous bois s'il y a en permanence beaucoup de branchettes il faut mieux éviter effectivement.
Publié : dim. févr. 05, 2017 5:44 pm
par plex
Bon je vais tenter l'insertion d'images
[img https://imageshack.com/i/pn36lghgj]
[img https://imageshack.com/i/pmDv1FKSj ]
[img https://imageshack.com/i/pn4FVfjWj ]
[img https://imageshack.com/i/pmdcqsQMj]
je me suis amusé a tracer les câbles, mais sans conviction absolue et pas devant la maison (coté rue) car pas de portail ni barrière, je n'aime pas, donc a l'anglo-saxonne.
[img https://imageshack.com/i/pojhzzcFj]
Merci a vous
Publié : dim. févr. 05, 2017 5:53 pm
par plex
ben ça n'a pas l'air de fonctionner, si vous pouvez me conseiller !!
Publié : dim. févr. 05, 2017 6:00 pm
voilà il suffit de cliquer sur image dans le bandeau bleu juste au dessus de ce que tu écris
cela donne ceci [img ] et tu insères ton lien entre img et ].
le résultat :
redimensionnes ton plan il est beaucoup trop grand mets du 800x600
Publié : dim. févr. 05, 2017 7:02 pm
par plex
OK merci pour le conseil.
Publié : lun. févr. 06, 2017 5:42 pm
Salut
Tout d'abord les guides doivent rejoindre le périphérique pour former ainsi une boucle base-guide-périphérique-base (sens contrainte des aiguilelles d'une montre pour en calculer la longueur qui ne doit pas excéder 400m)
Si tu veux rester uniquement sur l'arrière, les guides sont quasiment bien placés pour "irriguer" la zone équitablement.
Celui de droite peut virer un peu plus à droite quand il sort de la "pince" devant la terrasse et peut traverser la jonction* avec l'ilot autour du cercle (*les fils doivent être jointifs pour cette jonction).
Si tu veux que ton robot tonde l'avantil est possible de mettre un inverseur (interrupteur de va et vient) comme au niveau du trait bleu sur le plan ci-dessous. (jai relocalisé 2 des 3 guides, celui de bas ne bouge pas)
Ainsi, en ta présence, tu peux ouvrir ou fermer l'accès à cette zone.
Pour ne pas dépasser la limite des 400 de boucles, la 3e boucle doit alors être désactivée elle aussi par un interrupteur (trait rose)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planplex.jpg]
Ce n'est qu'un essai pour te permettre de réfléchir.
Tu pourrais aussi automatiser le partage du terrain comme ici : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/]partage automatisé en 2 zones[/a]
Tu gérerais les terrains et les guides autrement : tu aurais 1 robot/1 seule base mais 3 guides pour un terrain arrière et 3 guides pour un terrain avant.
C'est une autre façon d'aborder le "problème" afin de faire faire le plus de boulot possible au robot.
Publié : lun. févr. 06, 2017 11:47 pm
par plex
Je vois en gros ce qu'il faut faire, par contre je n'ai pas compris " et peut traverser la jonction* avec l'ilot autour du cercle (*les fils doivent être jointifs pour cette jonction). "
je crois que le 430X n'a que 2 guides fils,.
Si un jour je fais devant je pense prendre un autre robot plus petit dédié a cette zone,enfin je verrai bien a ce moment la.
merci pour les conseils
Publié : mar. févr. 07, 2017 12:40 am
Ok, je comprends que certaines notions semblent bizarre, voire étrange _o_.
Cependant, dans le manuel d'utilisation "officiel" Husqvarna, il serait interdit d'avoir un câble guide qui croise une jonction entre le périphérique et une jonction avec un îlot.
Il faut savoir que c'était parfaitement autorisé pour les 2xx. ( Donc les lois de la physique universelle ont changé (??)).
Cependant, la physique "officielle" nous prouve que lorsque deux câbles jointifs parcourus par un même courant mais en sens opposé, résultent d'une émission nulle de champ magnétique. Bref, le mouton ne sens rien _o_.
Donc, soit tu crois le manuel (et éventuellement ton revendeur), soit les lois universelle de l'univers, expérimentées par de nombreux bergers _o_.
Publié : mar. févr. 07, 2017 1:17 am
Effectivement si tu as la possibilité dans l'avenir de mettre un plus petit devant, ne te casses pas la tête et mets un 430 à l'arrière avec 2 guides.
cependant je dois te prévenir que la saison suivante tu auras beaucoup de mal à ne pas équiper le devant ... je suis passé de 2 à 6 en 2 saisons...!
Publié : mar. févr. 07, 2017 10:15 am
par plex
6 c'est un vrai troupeau, tu n'en a pas un en panne de temps en temps ? bon c'est vrai que tondre 22000 m2 c'est un vrai calvaire.
Pour moi, le problème pour devant est que c'est ouvert sans cloture, donc le robot serait volé.
ma tondeuse en 102 comme neuve sera surdimensionnée, mais on ne sait jamais en cas de panne ou de première tonte pour nettoyer les feuilles et branchettes !!!
Bon je vais déja voir comment alimenter une base car je n'ai pas d'alimention extérieure, au fait quelle est la puissance et conso a prévoir ?
Merci pour les infos
Publié : mar. févr. 07, 2017 4:01 pm
Une arrivée courant en 1,5 mm2 (lumière) est largement suffisante si elle ne sert qu'au robot et de la lumière.
J'utilise ma tondeuse thermique pour ramasser les feuilles et les branchettes.
Pour le devant l'automower étant très silencieux il faut le faire fonctionner la nuit sans lumière.
Publié : mar. févr. 07, 2017 6:30 pm
par plex
tiens puisque j'y suis, il y a une zone a tondre mais qui ne sera pas dispo pendant 1 mois (livraison de bois) comment faire pour que le robot n'y aille pas pendant ce temps.
un circuit avec switch ?ou mettre un obstacle rigide pour qu'il évite d'y aller, genre un bastaing le temps que j'évacue les lieux.
Je commence a avoir envie de me lancer.
Merci a vous
Publié : mar. févr. 07, 2017 10:44 pm
Pour ménager la carrosserie du robot un bout de ligne avec un switch, ou sinon un obstacle naturel. A partir du moment où tu vas tirer ton périphérique et tes guides rajouter quelques m de fil n'est pas bien compliqué !
Publié : mer. févr. 08, 2017 8:01 am
Oups j'étais parti sur un 450X avec ses 3 guides ...
Voilà le schéma d'un câblage d'ilot :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilot.jpg]
Comme le redit JPMalef, la notice dit qu'on ne peut pas traverser la jonction : c'est faux !
Pour des zone à désactiver par inverseur (interrupteur va-et-vient) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
chez moi il y a 4 zones ainsi gérées et c'est très, très pratique [avec un plan de la position des interrupteurs pour éviter les "accidents"]
1 poulailler temporaire, 1 carré piscine hors sol estivale, un coin près de la terrasse pour s'étaler parfois (barbecue, jardinage), une réduction du terrain en début/fin de saison pour la pousse non homogène)
Publié : mer. févr. 08, 2017 8:34 pm
par plex
Bonjour, est ce que c'est du fil spécial ou du fil de cloture plastifié,
est ce que les connexions sont simplement enterrées ou dans une boite.
Merci a vous
Publié : jeu. févr. 09, 2017 1:46 am
oh la la...le fil de tendeur de clôture c'est pour fabriquer des cavaliers servant à maintenir au sol le fil périphérique et le fil guide à moindre coût!
Le périphérique et les guides sont réalisés avec du fil électrique bâtiment 1,5mm2 en couronne de 100m chez tous les brico... et l'isolement d'une zone c'est pareil, le circuit fait partie intégrante du périphérique.
Les connexions s'enterreront naturellement de toutes façons, il faut donc les rendre étanche (silicone ou boîte de dérivation).
Publié : jeu. févr. 09, 2017 3:10 pm
par plex
Alors une petite boite plexo a chaque connexion, ça me semble logique.
Merci pour l'info
