Batterie
Meane
Batterie
Message par Meane »
En parcourant le forum je me rends compte sue beaucoup changent les batteries ?
Quelle est leur durée de vie moyenne entre autre sur le 430X ?? Cest un probleme récurent ?
Et quel est le budget a prévoir svp ?
Merci d'avance
+/- 900 m2
AM430X modele 2018 depuis juin 2018
Batterie
Bienvenu dans notre monde moderne BD.
[quote ]Cest un probleme récurent ?[/quote] c'est pas un problème, mais une réalité _o_
Quand tu achète un "truc", il a une durée de vie limitée. Ensuite, il faut remplacer.
Après, la durée de vie dépend du soin que tu lui apporte.
C'est comme toi. Si tu bois, tu fume, tu bouffe, et tu ne fais rien pour ta santé, il est probable que tu n'alimente pas les statistiques de longévité :o).
Il reste toujours la tondeuse manuelle hélicoïdale (les anglais sont les spécialistes) qui en plus te fais faire de l'exercice, bon pour [b]Ta [/b] longévité.
Meane
Batterie
Message par Meane »
Ok ok lol
On va en prendre soin ca c'est sur ! Mais du coup faut quand même penser a changer la batterie tout les 2-3 ans environ ? Lorsqu'elle presente des signes de fatigue quoi...
Et le faire soit même met en peril la garantie ? Garantie de 5 ans chez robotexpert. .. et quel prix faut il compter ?
En fouillant un peu je devrais trouver quelques reponses mais du coup je profite de ta reponse lol 😉
+/- 900 m2
Robodroid
Batterie
Message par Robodroid »
Beaucoup change leur batterie ! Parce que beaucoup on la première génération de robot en accus NIMH.
Les nouveaux sont en LI-ION et donc une vie plus longue cinq ans minimum et un prix plus cher.
Vu les économies réalisée dans la durée le coût des batteries n'est pas plus cher que l'entretien, le remplacement de lame & courroie sur un tracteur.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Batterie
Une batterie qui vieillit tu le verras : temps de tonte plus court (on s'habitue vite à voir la bestiole tourner mais aussi à s'inquiéter de ne pas la voir).
En cas de doute, tu consultes le menu "Temps de tonte" et tu vois si ça correspond aux valeurs habituelles (que tu noteras au début par curiosité puis au bout de quelques semaines de travail en régime de croisière) pour avoir un repère.
Tu peux aussi noter les infos sur la batterie dispensées dans le menu Info, Batterie ;-)
juju18
Batterie
Message par juju18 »
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
LOUISXIV
Batterie
Message par LOUISXIV »
Je trouve que la "durée de vie" n'est pas une valeur significative pour une batterie. A mon avis on devrait mieux utiliser le "nombre de cycles de charge atteint" ou "heures de travail accomplies" avec la batterie en question.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
titilecostaud
Batterie
Message par titilecostaud »
les batteries de mon 330x de 2014 commence à donner des signes de fatique (ne tond plus que 2h pour 50 min de charge avec 2 batteries originales 3.2aH).
Des retours d'expérience de ceux qui ont achetés des bateries non originales? 2x 140€ pour des 3.2aH originales, contre 2x70€ pour des 5000maH ou 2x100€ pour des 6800mAh, cela fait réfléchir. Car si elles sont bonnes, théoriquement temps de tonte multiplié par 2, moins de recharges sur la journée et donc théoriquement, pour le même nombre de cycle de recharge, durée des batteries également multiplié par 2!!!
Même si elles sont de moindre qualité (pas trop j'espère), cela fait une grosse différence financière!!
Qui a testé?
Merci et longue vie à nos turtles!
Batterie
Très mauvaise idée BD.
Voici de la lecture: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6068/430x-batteries-neuves-battery-problem/#last]
titilecostaud
Batterie
Je trouve tout de même que Husqvarna exagère sur le prix de ses batteries! 2x150€ min sur le 330X, c'est du vol.
Pour 300€, il y a moyens de mettre par mal d'essence dans un tracteur!
