vis du plateau de coupe impossible à dévisser
mariep
Message par mariep »
J'ai un automower husqvarna 230ACX . Le disque qui porte les lames est cassé , j'ai la pièce pour le changer. Je n'arrive pas à dévisser le vis central qui tient le roulement et le plateau.
Faut-il passer par au-dessus( par le moteur de rotation de coupe) ou est-ce un vis gauche? Merci
mariep
Razmoket
Message par Razmoket »
C'est un pas normal (droite) , il ne faut pas passer par le moteur mais bien côté plateau.
La vis est freinée (loctite) donc il faut pas hésiter à appliquer un couple important avec une bonne cle allen, longue et pas arrondie, en tenant le plateau.
Avant de faire des bêtises, et abîmer la tête de vis, pensez qu'un pro a des outils et un savoir faire qui peuvent vous faire gagner du temps.
Effectivement clé à choc électrique avec l'embout allen qui va bien.
J'y suis cependant arrivé sur 2 265Acx avec une clé à cliquet et le bon embout allen.
J'ai démonté celle de mon 330x en foirant la tête.
J'ai refait une encoche pour tournevis plat avec une scie à métaux
puis j'ai utilisé une pièce métallique de même épaisseur que cette lame mais moins souple, mise dans la même position (comme pour couper) afin d'avoir plus de couple qu'avec un tournevis et debloquer cette satanée vis.
