Câble, connecteur etc...
Publié : lun. nov. 19, 2018 10:24 pm
par GG
Oui effectivement je trouve que le câble fourni avec le robot est vraiment très fragile....
J’ai acheté un câble électrique qui semble beaucoup mieux et aussi beaucoup moins cher 👍
Ma question :
Qu’est ce que je peux utiliser comme connecteur pour 1,5 mm2 ?
Peut on raccorder un câble robot classique à un câble 1,5 mm2 ? En effet sinon faut que je refasse toute mon installation en 1,5mm2. Quelle type de connecteur utiliser ?
Pour raccorder ce câble à la base, qu’est ce que je peux utiliser ?
Merci 😅
Publié : lun. nov. 19, 2018 11:26 pm
par guigui
Tu peux faire tout !
En utilisant tout ce que tu as déjà + ton fil 1.5
Il y a déjà des sujets la dessus.
Publié : mar. nov. 20, 2018 1:09 am
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Publié : mar. nov. 20, 2018 10:32 am
par GG
Super merci beaucoup 😊
Et pour raccorder à la station de charge vous utilisez quoi ?
Et sinon pour le connecteur wago c’est pas étanche. Il n’y a pas de problème quand c’est mis dans la terre avec la pluie etc....
Publié : mar. nov. 20, 2018 10:45 am
[quote ]avec un peu de graisse silicone trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion[/quote]
c'est exactement comme dans les connecteurs officiels qui sont bourrés de graisse silicone.
Pour les connecteurs à la base, il faut juste des cosses électriques plates qu'on trouve en accessoires électricité automobile.
