Qualité cable
Viking42
Qualité cable
Message par Viking42 »
(pas trouvé de réponse avec la fonction recherche)
J'ai un 220Ac qui marche toujours grace a un apport continu de pieces de rechange
Je viens de refaire mon jardin et vais devoir me racheter 250M de cable
Je trouve sur le net beaucoup de prix et de qualités différentes
Fil d'aluminium revêtu de cuivre / fil de cuivre étamé --> es ce qu'il faut que j'y fasse attention?
Que penser des marques wiltec et autres sur les différentes sites,. qui sont 60% moins cher que du husqvarna officiel ?
Mai 2012
Alsace
700 m²
Qualité cable
Utilises simplement du câble bâtiment 1,5mm2 que tu reconnectes au câble conservé.
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
BlackSheep
Qualité cable
Message par BlackSheep »
Je repose ma question ici car je me suis fais squizzé dans un autre topic...
Tout me parait très clair concernant le fil HO7VU et les cavaliers mais je me pose encore plusieurs questions sur les connecteurs :
- Les connecteurs Wago sont remplis de graisse Silicone et restent ainsi posés ou enterrés sans problème d'étanchéité ?
- Qu'utilisez-vous comme connecteurs pour relier les fils à la base ? Y a t'il un produit de substitution à celui fournis dans les packs d'installation Husqvarna ?
Merci d'avance.
430X
Avril 2019
1400m2
Normandie
Qualité cable
Le connecteur wago est enterré tel que dans le sol , l’étanchéité est faite par la graisse comme pour les Scotchlock
Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
Paulo64
Qualité cable
Message par Paulo64 »
[url https://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/fil-h07vu-orange-ep-15-mm2-l-100-m/prod10672/]
Pour faire un câble guide cela va bien si je comprend?
Peu importe le modele de robot?
Je réfléchi car j'aurai peut-être pas assez de câble fourni
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
Qualité cable
Oui mais en noir cela se voit moins dans l'herbe que l'orange...;-)
Qualité cable
Voici la version noir, le noir résiste aussi plus au rayon UV.
[url https://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/fil-h07vu-noir-ep-15mm2-l-100m/prod10674/]
Paulo64
Qualité cable
Merci, donc à mon installation je verrai bien s'il m'en manque, ça sera rapidement acheté . En calculant vite fait sur Google map ça me fait 220m pour juste 200m fourni. Heureusement mon terrain fait que 450m2 alors que le robot est donné pour 750m2.
avril 2019
500m²
Region Paloise
