changement de cable périph
Publié : dim. juin 27, 2010 11:24 am
par blacky
Suivant les conseils de Poil de carotte, j'ai acheté du fil rigide 1,5 mm pour remplacer mon cable périph défectueux (corrosion après nombreuses réparations). Mais l'essai que je viens de faire me laisse perplexe : lorsque je raccorde les 2 bornes avec ce fil rigide en petite longueur (30 cm) ça marche, et la LED cesse de clignoter. Lorsque je raccorde les 2 bornes en utilisant la longueur de la bobine (100m) la LED recommence à clignoter. HELP !
et merci pour l'avis avisé, que j'attends avec l'impatience habituelle !
Blacky
Publié : dim. juin 27, 2010 11:33 am
par smoo
est-ce que la bobine est déroulée ?
Publié : dim. juin 27, 2010 11:50 am
par blacky
non. il faut le faire ?
Publié : dim. juin 27, 2010 11:55 am
par Stefano
Je ne peux pas vous donner l'explication technique à coup sûr, mais je ne crois pas que la "led continue" est juste un test de continuité du fil périphérique. Or la bobine, en faisant "bobine" électrique, ne fait pas une boucle propre.
Cela ne mange pas de pain de la dérouler. Les chances qu'elle soit défectueuse sont insignifiantes et les chances que le 1,5mm monobrin ne fonctionne pas, nulles. Bobine déroulée et branchements francs, vous devriez avoir, à coup sûr, une led continue.
Publié : dim. juin 27, 2010 11:58 am
par blacky
j'y vais de ce pas, et je vous tiens au courant !! merci
Publié : dim. juin 27, 2010 2:16 pm
par Stefano
Pas de nouvelles, bonne nouvelle ?
Publié : dim. juin 27, 2010 2:31 pm
par blacky
ça marche !
Publié : dim. juin 27, 2010 3:36 pm
par Stefano
Et bien voilà. Un berger dépanné en moins de 30' et donc content, j'imagine.
Publié : lun. juin 28, 2010 12:30 pm
par jpk
[quote le 27/06/2010 à 09:24:36, blacky a dit :]... lorsque je raccorde les 2 bornes avec ce fil rigide en petite longueur (30 cm) ça marche, et la LED cesse de clignoter. Lorsque je raccorde les 2 bornes en utilisant la longueur de la bobine (100m) la LED recommence à clignoter. HELP ![/quote]KAKLACIK
Merci de permettre de l'évoquer à nouveau une fois
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/218/question-sur-cable-peripherique-enroule-en-bobine/]
