mon broutor fait wroum wroum
après une recherche j'ai vu qu'il fallait resserrer les 3 vis sous le roulement du disque
j'ai fait, effectivement ce n'était pas serré à fond
essai toujours pareil
essai sans les lames toujours pareil
j'ai fait une vidéo
[url http://www.youtube.com/my_videos_edit?video_id=A-iNkRwzxBs&feature=fupldve]
wroum wroum : bruit anormal [résolu: vis à resserrer, confirmé]
wroum wroum
bonjour, le lien de la video me renvoi sur une page avec un login...serait-il possible de mettre la video sur un site où l'on ne soit pas obligé de s'enregistrer/s'inscrire?
Quel est le type de votre robot, son age? Merci d'actualiser votre signature.
wroum wroum
je vais voir pour la video
sinon
en retirant le disque tout redevient normal
j avais fait l essai d un retour station et plus aucun bruit anormal
pour la video
[url http://www.youtube.com/watch?v=A-iNkRwzxBs]
j ai mis a jour ma signature
220 ac de 31-05-2008
merci de la reponse je panique un peu.
sinon
pour la video
wroum wroum
ok, merci pour la video: c'est un bruit de "battement" typique. Je pencherai pour une vibration du moteur par rapport à la carcasse.
Après 2 ans de fonctionnement ça me semble possible que les vis reliant le moteur à la carcasse soient déserrées. Voyez également si une rondelle dans ces vis n'arrange pas la situation. On peut aussi en profiter pour bien graisser le roulement du disque.
wroum wroum
J ai bien resserrées les 4 vis ou il faut mettre le tournevis tor un peu en biais(d apres le topic ou il faut deposer le disque ,et le plateau porte lames)
les roulements du disques etaient bien graissés ,un bonne noix.
il y a autre chose a resserer???
le fait que sans le disque de protection tout est ok ,comment l interpreter :les 2 roulements hs ???
vis reliant le moteur a la carcasse,??
merci
merci
wroum wroum
(Re)voir aussi
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/880/bruit-moteur-resolu-vis-moteur-a-serrer-confirm/]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
wroum wroum
[quote le 12/09/2010 à 12:33:38, pierpiz a dit :]
c'est les torx que vous avez serrées donc ça doit être bon.
Peut-être que ça vaut le coup de changer le roulement, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/234/le-mouton-bourdonne/goto/6690/#m6690], c'est difficile de savoir ce qui se passe exactement d'un point de vue transmission des vibrations, il n'y a que l'expérience qui apporte la confirmation ou non.
wroum wroum
après redémontage du plateau de coupe et vérification du serrage des 4 vis torx
j ai retiré deux petits paquets d herbe sèches au dos de 2 lames du plateau de coupe
j ai resserré aussi les 2vis accessibles qui sont sur les trucs comme des amortisseurs de la carcasse.
je viens de faire un essai assez long et OH miracle aucun bruit anormal
pourvu que cela dure
en tout cas merci beaucoup pour votre aide
je lis régulièrement le forum ou j apprends plein de trucs.
a+
a+
