tension de charge insuffisante
cochise
Message par cochise »
C'est dernier temps, mon AM met beaucoup de temps pour se recharger. De fait, les valeurs sont assez basses (entre 75 et 120 mA). J'ai frotté les cosses et elles sont remontées à la normale (+/- 1700mA) pour redescendre 1 min après. J'ai répété plusieurs fois et toujours le même schéma : retour à la normale pendant quelques dizaines de secondes seulement. Ce n'est donc visiblement pas un problème de connexion. Mais qu'est-ce?
PS : t° batterie 36°c. Est ce que ca serait lié?
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
jpk
courant de charge insuffisant
Message par jpk »
Qu'en est-il côté fastons-cosses de la base, surtout le couple de gauche ?
C'est en général là que cela cloche.
Voir aussi le sujet [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/104/probleme-electrique-sur-la-base.html]probleme electrique sur la base[/a].
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
cochise
courant de charge insuffisante
Je les ai brossés également au papier de verre. Ils tiennent bien. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ca fonctionne quelques secondes.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
poildecarotte
Message par poildecarotte »
la charge batterie se fait couper à 53 degrés donc à 36 il ne devrait pas y avoir de problème.
Il faut refaire tout le cheminement du cable et bien voir toutes les parties où le contact peut être insuffisant:
- enlever le caoutchouc sous le nez, vérifier le connecteur interne
- sous le capot, les contacts qui vont aux lames de cuivre du nez du robot. Resserrer les vis de fixation
- les lames de cuivre du nez: nettoyer
- la base: enlever le couvercle, vérifier la connection faston-cosse
- le connecteur du transfo: est-il bien fiché dans la base?
jpk
Message par jpk »
[quote le 08/05/2008 à 19:42:56, cochise a dit :] Ils tiennent bien. [/quote]
Lors de mes problèmes, je les bougeais un peu et regardais si cela influençait le courant de charge.
À d'autres moments, j'ai pu entendre un grésillement, dû aux micro-étincelles.
poildecarotte
je n'en suis pas là avec ces problèmes de charge donc je ne change rien "never change a running system", mais si je dois me choper un torticolis à ramper sous mon toit inamovible pour triturer ces cosses de m****.....>:( ...ça ne se produira qu'une fois, la prochaine fois je dégainerai le fer à souder :oZ
cochise
Oui je pense que le problème vient bien de ces petits "fastons-cosses" (si ce sont bien les 2 fils bleus qui vont jusque la tête de la borne, où il y a la lame qui entre en contact avec le nez de l'AM). Il y a comme un petit dépôt blanchâtre dessus qui réapparaît. Si ca continue, je ferai un petit point de soudure également.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
poildecarotte
et par dessus le point de soudure une bonne glue de colle thermofusible ou de silicone, histoire de ne pas se retrouver avec des problèmes d'oxydation de la soudure dûs à l'humidité.
