Courant charge = 0 ?
Hadesrso
Message par Hadesrso »
La tondeuse ne tourne plus, elle reste à sa base avec un courant de charge de 0 à 0.1
C'est arrivé du jour au lendemain, sans avoir travaillé dessus récemment.
Le courant qui arrive à la base a l'air correct (enfin, d'après ma maigre connaissance des multimètres y'a l'air d'avoir du jus sur les cosses d'arrivée, et y'a bien des petites étincelles quand je touche les 2 côtés). De plus, dans les options on voit bien la tension qui est aux alentours de 20.
Ca pourrait venir d'ou ? Batterie morte d'un coup (court circuit ?) ?
Merci d'avance de vos aides, j'aimerai avoir une pelouse bien nette avant l'hiver
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
Vérifie les contacts entre les moustaches du mouton et les lames de contacts de la base.
Hadesrso
J'avais déjà regardé, ils ont l'air bons, pas corrodés, et sont en contact.
J'ai essayé de bouger le mouton, plus haut, plus bas et plus sur les côtés, sans effet :(
AM 220AC (2015)
5 ares
Une idée de la durée de charge et de tonte dernièrement?
Stefano
Message par Stefano »
Sur les conseils de Jo, je me suis confectionné une lampe-test spéciale robot qui permet de tester le courant en plus de la tension, à la sortie de la base (là où les deux connecteurs du robot sont en contact avec la base) :
[url http://imageshack.us/photo/my-images/31/lampetest5.jpg/]
C'est une ampoule de phare 12V de voiture. Avec la connexion faite comme sur la photo, on connecte les deux filaments en série et on a ainsi 100W en 24V, ce qui permet d'être proche de la conso du robot.
Par contre à ne pas utiliser comme baladeuse mais juste max 10 à 15 secondes pour tester.
Pour le reste, partir du 220V, tester étape par étape les courants jusqu'au nez du robot. Si la pannes n'est pas là, cela devient plus technique car intérieur au robot.
mars 2010
Région de Bruxelles
poildecarotte
Message par poildecarotte »
sortez le robot de la base, éteignez le (off).
Rallumez le (on), branchez-le dans la base.
Quel est alors le courant de charge?
jpk
Message par jpk »
Ne pas oublier le couple [i]faston - cosse[/i] (!)
Une recherche sur chacun des composants de cette paire diabolique, surtout avec le 220AC, peut être instructive.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Hadesrso
Si j'éteins la tondeuse hors base, elle ne se rallume plus. Elle ne se rallume que connectée à la base.
Dans le menu outils
Tension: 25.3 Volt
30 mAmp
Mais 0 mA en charge :(
Batterie morte ?
Merci d'avance
AM 220AC (2015)
5 ares
jpk
Message par jpk »
Et quid du faston ?
poildecarotte
il doit y avoir un problème avec la batterie, c'est comme si elle n'était pas branchée...
Ou bien elle est morte, ou bien le connecteur batterie est mal branché sur la carte mère: ouvrez le robot en haut et triturez ce connecteur.
Si vous vérifiez au voltmètre que la batterie délivre du 15 à 20V continu, Alors il faut que en branchant la batterie seule, en mettant sur on, le robot DOIT s'allumer.
Le robot n'a besoin que de 5V de tension batterie...ça généralement toute batterie le délivre.
Hadesrso
Démontage complet en ce jour de congé.
Courant de charge est passé de 0/0.1 à 0.1/0.2
Message d'erreur récurrent: Tension de charge faible
Tension de batterie sur la base: 25.6
Tension de la batterie hors base: 6.4
Tous les connecteurs ont l'air bons, pas de traces d'humidité à l'intérieur ni de détérioration de la carte mère.
Seul élément qui me semble un peu corrodé: les contacteurs du mouton (les 2 à l'avant qui font le contact avec la base). Ils sont couleur cuivre, mais à l'intérieur, la ou la vis touche, ils sont vers métal (couleur du cuivre corrodé, un truc du genre ?).
Me conseillez-vous de les démonter et gratter avec du papier de verre puis remettre les contacteurs ?
AM 220AC (2015)
5 ares
poildecarotte
cette batterie semble morte.
Sortez là, vérifiez au multimètre que la tension entre les fils noirs et rouges est également aux alentours de 6V. Si c'est le cas, c'est bien la mort assurée de la batterie.
jpk
Message par jpk »
[quote le 22/11/2011 à 14:17:45, Hadesrso a dit :]Tous les connecteurs ont l'air bons, pas de traces d'humidité à l'intérieur ni de détérioration de la carte mère.i[/quote]Et quid du faston ?
Hadesrso
A l'oeil le faston a l'air bon.
La batterie a 3 ans, utilisation pour un terrain de 8 ares (modèle 220AC).
C'est une usure normale je présume ?
Vais tester dès que j'ai le temps ce week-end.
Encore merci de vos avis en tout cas.
Pour info, une batterie neuve ca revient à combien à peu près ?
AM 220AC (2015)
5 ares
Stefano
Combien d'heures (écran principal) et de charges (appui prolongé sur"0") lisez-vous ?
Environ 70eur pour une batterie "pirate" et 95/100 pour une HSVN.
mars 2010
Région de Bruxelles
broutecool
Message par broutecool »
8 ares et 3 saisons... normalement, cela doit faire bien plus de 1500 recharges... donc la batterie ne doit plus être bonne.
Hadesrso ne sait pas répondre aux questions:
En dernier...
Combien de temps tondait le robot avec une charge pleine?
Combien de temps durait une recharge?
NB: Husqvarna déconseille de laisser une pile qui ne permet pas au robot de travailler correctement. D'abord, c'est une perte de rendement important et ensuite cela n'est pas bon pour le robot. A méditer.
Hadesrso
De retour de voyage.
Voici les infos que j'ai pu tirer de mon mouton lorsqu'il est connecté à la base. Il ne s'allume plus aujourd'hui sans être à sa base.
Moteur de coupe:
Courant 12
Courant moyen 110
Tension 20.0
Batterie:
Tension 25.5
Charge 2200mAh
Total marche: 1358H
Tonte: 1225H
Recherche: 126H
1872 charges ok
Marche/erreurs: 10H
Efficacité démarrage: 30%
Recherche: 9%
Efficacité: 19%
Durée/charge: 14min
Capacité batterie: 877mAh
Logiciel 2.5
Ces derniers temps j'ai l'impression que la tondeuse ne tondait plus très longtemps, mais comme elle tond quand il fait noir je n'ai pas de timings précis.
Est-il facile de changer une batterie ? J'ai déjà tout démonté et vu ou elle se trouve, y'a juste une connectique à enlever je pense ?
Au passage, mes stats de tonte sont bonnes ou je dois améliorer les choses ?
Merci encore pour votre aide.
AM 220AC (2015)
5 ares
Peut tu me dire comment tu as obtenu ces informations?
Pour la batterie, ok elle est très loin, mais c'est normal après 1872 charges.C'est bientôt la Saint Nicolas, Noël et nouvel an.
Il n'y a en effet rien qu'un connecteur.
Améliorations, 9% de temps de recherche me semble effectivement très long. Il y a t'il un câble guide?
Efficacité démarrage? Connaît pas BD Peut être d'amarrage?
poildecarotte
encore une fois, cette batterie est morte, il faut la changer.
jpk
Message par jpk »
[quote le 27/11/2011 à 22:46:30, Hadesrso a dit :]...comme elle tond quand il fait noir je n'ai pas de timings précis.[/quote]Le mode [i]manuel[/i] permet de surveiller cela quand on veut. YAKA pousser sur le bon bouton.
