Mon mouton siffle !
stefff
Mon mouton siffle !
Message par stefff »
bonjour,
samedi, mon mouton a repris du service, RAS, comme une fleur !
Par contre hier, vu le temps, il est resté dans sa base et toute la journée j'entendais un sifflement aigu, je pensais que cela venait d'un voisin qui travaillait mais hier soir je me suis dit que cela commençait a être inquiétant et je me suis approchée de mon mouton et la, horreur, c'était bien lui qui faisait ce bruit infernal !
d'ou cela peut-il bien venir ?
merci à tous pour votre aide
AM 220AC
printemps 2010
Aubange (Sud Belgique)
900 m²
hauteur de coupe 3
broutecool
Mon mouton siffle !
Message par broutecool »
Première chose à faire, retour aux paramètres d'usine...
Mon mouton siffle !
Bon, un robot, ce n'est jamais que des moteurs, batterie, électronique, plastique, quelques câbles, etc...
À ma connaissance, la seule chose qui peut siffler, c'est certains composants électronique.
Donc, couper l'alimentation électrique (débrancher la batterie), attendre 1 minute, rebrancher la batterie et écouter si le sifflement revient.
poildecarotte
Mon mouton siffle !
Message par poildecarotte »
sifflement ou "grésillement"?
Est-ce que ce bruit est là lorsque le robot charge?
Est-ce que ce bruit est là lorsque le robot est chargé au repos dans la base?
broutecool
Mon mouton siffle !
Avant de diagnostiquer une quelconque maladie... ne serait-il pas souhaitable de connaître le malade?
Son nom, son âge, son dernier entretien... sa manière de fonctionner... bref que des renseignements utiles pour ne pas tergiverser dans des suppositions inutiles!
De nombreux problèmes n'en sont pas... ou se résolvent rapidement si on possède les renseignements adéquats.
Je pense qu'il faudrait d'abord répondre à ces questions...
[b]Un appui long sur la touche "0" donne accès à quatre écrans. On passe à l'écran suivant en poussant sur "YES".[/b]
1) Versions (logiciel, carte-mère, date)
2) Tension, Charge, Courant, Température batterie
3) Af, S, F, N, Qualité, Redémarrages
4) Collision, Incl X, Incl Y, position (endroit, envers)
Certains éléments se mettent dans la signature... De cette manière, il est inutile de les rappeler à chaque problème.
jpk
Mon mouton siffle !
Message par jpk »
Et pour les illustrations, voir le topic [i]comment afficher diverses valeurs d'état : versions logicielles, batterie, charge, collision...[/i] dans le forum [a http://automower-fans.les-forums.com/forum/12/faq-automower/]FAQ Automower[/a].
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
stefff
Mon mouton siffle !
bonjour,
mon mouton est un 220AC de début 2010, dernière révision fin novembre 2011. Il sifflait, pas de grésillement. En charge, au repos dans la base, sur off, batterie débranchée, la totale !
J'ai pu constater qu'il y avait de l'eau sous le plastique de l'écran, après opération a coeur ouvert et séchage des éléments, il ne siffle plus.
Etrange alors que les joints sont comme neufs et qu'il n'est tombé que quelques gouttes. Je n'ai jamais eu ce problème malgré le climat plutôt pluvieux de la région.
Merci à tous pour vos conseils
AM 220AC
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
poildecarotte
Mon mouton siffle !
[quote le 24/03/2012 à 09:26:31, stefff a dit :] En charge, au repos dans la base, sur off, batterie débranchée, la totale !
ne refaites jamais ça: (robot en charge sans batterie, qu'il soit sur off ou on), vous avez toutes les chances de griller la carte mère.
C'est pourtant marqué bien en grand ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1454/attention-ne-jamais-brancher-le-robot-dans-la-bas/]
stefff
Mon mouton siffle !
non, je n'ai pas fait tout en même temps, j'ai essayé les différentes situations séparément, il n'était pas en charge quand je l'ai débranché BD
AM 220AC
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
poildecarotte
Mon mouton siffle !
ouf...ça roule
L'humidité rentre dans le mouton au travers du phénomène de condensation car la température interne du robot varie grandement entre le jour et la nuit.
