jeu disque de coupe
- Tondeur amateur
jeu disque de coupe
Mon 230 ACX a un jeu très important au niveau du disque de coupe.... je peux faire bouger le disque de quasiment 0.5 cm dans tous les sens....comme si il manquait une vise au niveau du moteur
ll fonctionne et coupe toujours mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème? et comment le résoudre? est-il simple d'ouvrir la bête pour voir....
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Protection sur les arbres
Terrain plat
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
jeu disque de coupe
Attention, tu parle du disque de coupe (sur lequel sont vissées les lames), ou du disque de protection en inox car ce sont problèmes différents, avec évidemment deux solutions différentes?
jeu disque de coupe
[url http://www.download.myautomower.de/ipl/2009/automower-230ACX-2009-5231190-01.pdf]
Est-ce que le disque de protection bouge aussi?...
Les roulements s'usent et ils faut les graisser préventivement et les remplacer quand il y a trop de jeu.
Il ne faut pas ouvrir le robot pour cela.
Pour le reste... je ne sais pas mais s'il manquait une vis au moteur... il ne couperait pas car il vibrerait...
- Tondeur amateur
jeu disque de coupe
En fait je parle de l'ensemble disque de coupe+disque de protection. On sent bien que ça provient de l'intérieur de la machine, sous la jupe de protection en caoutchouc. En gros, tous le mécanisme de coupe a un jeu important
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
jeu disque de coupe
en ouvrant le couvercle, puis en enlevant le gros bouton gris de règlage de la hauteur de coupe, on accède directement au moteur: est-ce qu'il bouge?
Si oui, c'est qu'il est mal vissé à la carcasse...faut reserrer les vis en dessous et le mieux c'est de les serrer à fond pour éviter les vibrations.
- Tondeur amateur
jeu disque de coupe
Le moteur de bouge pas, j'ai peut être un roulement entre le disque de coupe et le moteur qui est HS?
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
jeu disque de coupe
Le disque de protection est tenu par 2 roulements, que j'ai delà remplacé à moins de 400 heures de fonctionnement.
Coût: moins de 10.
Cependant, lors de mon inspection hivernale, j'avais constaté qu'il y avais de nouveau du jeu, mais cette fois ci sur le disque de coupe.
J'ai donc démonté plus loin et constaté que le "soufflet", qui assure l'étanchéité, est, de mémoire d'Alzheimer, tenu par 6 ou 8 vis, qui n'étaient pas totalement serrées, d'où vibrations.
Après avoir resserré le tout, plus de problème. Coût: 0.
Coût: moins de 10.
- Tondeur amateur
jeu disque de coupe
je vais regarder ce soir; mais on sent bien que l'axe qui part du moteur et qui tient les roulements où est fixé le disque de coupe bouge énormément. Tu penses que ça peut provenir du soufflet?
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
jeu disque de coupe
Ben, je ne vois rien d'autre (sauf le moteur, mais tu as delà regardé).
C'était la raison de ma première question, disque de protection ou de coupe.
jeu disque de coupe
Là, c'est difficile de diagnostiquer!
Quand on a démonté le disque de protection... puis le disque de coupe (attention de ne pas trop serrer les vis au remontage car c'est fragile)... alors seulement on peut réellement voir si l'axe a du jeu...
S'il a du jeu, et que le moteur est bien tenu alors c'est le roulement du moteur qui est fautif.
Je pense qu'il faut remplacer le moteur.
Il y a déjà eu un cas sur le forum... c'est Poil de carotte qui a donné la réponse.
Maintenant, faut-il le changer de suite ou plus tard...
- Tondeur amateur
jeu disque de coupe
Pour info, j'ai fais changer le moteur de coupe du au jeu important. A la fin, ma machine se mettait tjs en default: moteur de coupe bloqué.
Après avoir démonté l'ancien moteur, on s'est rendu compte que le problème ne venait pas d'un roulement interne au moteur mais a un joint en plastique qui lentour... et c'est ce bout de plastique qui bloquait le moteur régulièrement...
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
jeu disque de coupe
et est-ce réparable?
Une photo nous aiderait à comprendre.
Merci du retour.
Merci du retour.
- Tondeur amateur
jeu disque de coupe
ok, je prendrai un photo dès que possible, c'est réparable car il faut juste repositionner le joint sur le roulement... par contre je sais pas si ça tiendra aussi bien qu'avant...
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
jeu disque de coupe
j'ai remarqué le même jeu sur mon mouton pourtant récemment acheté.
Il provient du cylindre fileté servant à choisir la hauteur de coupe. Le cylindre extérieur en plastique présente un jeu que je n'ai pas encore réussi à maitriser. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'il soit maitrisable.
Comme le moteur est fixé dessus, ce jeu peut générer une petite vibration en action !!!
A votre écoute pour un conseil !!
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
1500 m²
coupe à 6 cm
7j/s - 5h/j
avril 2012
Haute Normandie
1500 m²
coupe à 6 cm
7j/s - 5h/j
jeu disque de coupe
Salut karman,
Sur mon mouton, il y a du jeu partout, mais il se porte très bien. BD
Quel est le problème de ton mouton? (??)
Il ne tond pas? Il ne rentre pas à sa base pour se charger? Il sort sa zone de tonte et mange les fleurs de madame?
[b]ce jeu peut générer une petite vibration en action !!![/b] c'est cette petite vibration qui te gêne?
À ton écoute pour une réponse documentée. ;o)
jeu disque de coupe
salut JPMalef :D
Pas de problème de fonctionnement mais le niveau sonore lors de la tonte s'est accentué ces derniers jours. J'ai changé les lames (il était temps car une des 3 était cassée) et j'ai également regardé ce qui pouvait "clocher". c'est là que j'ai remarqué ce jeu : Mon AM a 320h au compteur. Il fait sa première saison de tonte.
Est-ce que le bruit est lié à une légère vibration et donc à ce jeu : telle est la question ?? 8-)
Le bruit ressemble à celui d'un gros ventilateur, bruit qui n'était pas si fort il y a encore une semaine
Si tu me dis que ton mouton présente également ce type de jeu, alors je ne m'inquiète plus : ce doit être normal.
On devient vite gaga devant ces bêtes là !!(o)
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
1500 m²
coupe à 6 cm
7j/s - 5h/j
avril 2012
Haute Normandie
1500 m²
coupe à 6 cm
7j/s - 5h/j
jeu disque de coupe
J'ai eu le même symptome de bruit sonore plus grave (vombrissement de ventilateur). C'était (dans mon cas) du à une lame cassée lors d'un essai d'accouplement sauvage de mon mouton avec des outils de jardins mal rangés [img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif] . Comme le disque est deséquilibré il vibre plus et fait donc du bruit. Tout est redevenu normal par la suite après un changement de lame. Dans ton cas si le bruit persiste il est peut être lié à ce jeu.
AM 220AC
mai 2012
Bruxelles
700 m²
mai 2012
Bruxelles
700 m²
