Mouton rentre à la base après 20 min après remplacement de batterie
Hadesrso
Message par Hadesrso »
J'ai changé ma batterie qui était morte il y a moins d'un mois. J'en ai acheté une sur le site allemand conseillé par Poildecarotte (batterie clone, pas de la marque d'origine +/- 69 € de mémoire).
Je constate aujourd'hui que le mouton rentre après environ 20 min à la base (l'herbe est de taille normale), et que la batterie est encore à moitié chargée lors de son retour...
J'ai également installé un câble guide cette année. Je me demande si il est possible que le mouton garde en mémoire qu'avant il avait besoin de temps pour rentrer à sa base, et qu'il préfère garder de la batterie pour pouvoir rentrer. Hors le temps de rentrée actuel est évidemment beaucoup plus court.
Ceci dit, avant que la précédent batterie soit morte, la tondeuse bossait encore quasi 45min à la fin.
Merci d'avance
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
Bon, oui le mouton à une certaine mémoire, il se souvient du temps nécessaire pour rentrer à sa base, historique consultable par le clavier.
Cependant, si l'ancienne batterie bossait 45 min, la nouvelle devrais faire au moins pareil.
Donc oui, y comme un problème. Maintenant, lequel?
1) As tu remis les compteurs à zéro?
2) combien de recharge à ta nouvelle batterie aujourd'hui?
3) peut-être une remise à zéro d'usine peut aider.
broutecool
Message par broutecool »
Pour savoir si c'est le soft ou la batterie, il faut aussi faire trois tontes manuelles... afin d'effacer la mémoire de la batterie... etc...
Mais... si vous n'avez pas fait le n°1 de JPMalef en mettant la nouvelle batterie... difficile de savoir ce qui ce passe.
poildecarotte
Message par poildecarotte »
La prochaine fois qu'il revient, faites-le encore tondre en manuel, puis voyez s'il a encore de l'énergie dans le ventre.
Si oui, alors une solution pour rallonger le temps de tonte:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/goto/10947/#m10947]
Si non, ben c'est que cette batterie n'est pas suffisament chargée... faut voir du côté de la charge s'il n'y a pas un pépin (courant, temps de charge, température)
Autre chose: faites ces tests lorsque la batterie est chaude (40, à 45 degrés), pas le matin lors de la première tonte.
Hadesrso
Merci pour ces conseils, je vais tester tout cela.
Bon dimanche à tous
AM 220AC (2015)
5 ares
Hadesrso
Bon, de retour de vacances je lui ai fait faire 4 tontes manuelles d'affilée, remis les compteurs à 0, mais elle tond de nouveau une vingtaine de minutes et rentre à la base avec une bonne demi-batterie affichée sur le menu.
Une remise à 0 d'usine implique quoi d'autre ? Elle se fait via le menu avancé ?
Si j'indiques les paramètres de la batterie ici, cela vous aiderait ?
Merci d'avance
AM 220AC (2015)
5 ares
Oui, l'historique batterie peut aider à comprendre.
Un retour réglage usine va lui remettre les neurones à zéro, cad il sera comme à la sortie d'usine. Il faudra donc réintroduire tous tes réglages. _o_
Elmer
Message par Elmer »
[quote le 05/05/2012 à 23:20:06, JPMalef a dit :].....................
Je m’apprête à changer à batterie et je souhaiterai faire ce que JPMalef indique ci-dessus à savoir la RAZ des compteurs.
Je suis allé dans le menu outils / Historique de fonctionnement / Reinitialiser les compteurs est-ce bien cela ?
Faut il aussi ajouter retour paramètre d'usine ou bien le premier suffit ?
Je constate que dans la rubrique " Reinitialiser les compteurs" il y a deux options (donc avec retour parametre d'usine ça fait 3...) que dois-je choisir ?
RAZ Donnees principales
RAZ Mise à zéro compteur 00-00-00
RAZ Retour parametres usine
D'avance merci
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
Non, le premier suffit.
Tu peut facilement vérifier, car après cette réinitialisation des compteurs, Charge OK est à zéro.
Ps: si tu changé ton post pendant que j'y répond, ça risque de devenir compliqué.BD
Elmer
Message par Elmer »
Ok merci :) et concernant le [b]RAZ Mise à zéro compteur 00-00-00[/b] c'est quoi la différence avec le premier (pour ma culture ;) ) ?
Désolé pour le changement pendant ta réponse...
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Efficacité, efficacité amarrage, chargé OK, durée charge ...
Elmer
Message par Elmer »
Merci beaucoup !
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
