Roulement pour disque de coupe
francky
Message par francky »
Bonsoir a tous
Maintenant que mon mouton fonctionne correctement. Je me suis penche sur le problème de bruit du disque de coupe comme dans sujet récent........
J ai navigue sur le forum et je pense que mon problème vient des roulement qui sont morts.
Est ce qu on oblige de commander des roulement Husquevarna sur le site allemand ou bien je peux en prendre chez mon vendeur habituel de roulement. Bien sur en respectant les dimensions.
Une autre façon de poser la question: pensez vous que c est roulement sont spécifiques ou pas.
Merci de vos reponses
AM 230ACX
mars 2010
1000 m²
Ben oui, j'ai aussi eu cette mauvaise expérience après seulement 380 heures de tonte. Et en plus, le vendeur me dit que ce n'est pas couvert par la garantie. :-p
Cependant, il m'a vendu des 6800RS, qui tiennent bien le coup, pour 9,97 €, y compris la pièce en "plastique" noir dans laquelle les roulements sont encastrés. Et il avait ce "kit" près à l'emploi, ce qui me fait penser que ce n'est pas la première fois que ce problème ce pose.
Concernant la garantie, j'avais envoyé un email à Husqvarna, sans réponse. Mais pour 10€, ... vous me comprenez.
broutecool
Message par broutecool »
Idem pour moi... mais j'ai acheté sur ebay (Allemagne). C'est bien entendu moins cher si on investit dans une cartouche de 5 ou 10 ou 20!
J'en ai aussi pris pour les roues mais je me suis trompé de numéro... J'ai remplacé à une roue pour tester, j'ai siouxé en ajoutant une bague faite à partir d'une cannette de coca.
Cela semble marcher correctement.
[url http://www.befr.ebay.be/itm/20-Kugellager-6800-ZZ-61800-ZZ-10-19-5-mm-/160425500804?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item255a1ae084]
broutecool
Attention ce sujet existe déjà!
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1342/roulement-disque-de-coupe/?search=/topic/search/%3Fq=roulement]
à lire aussi mais cela concerne les roues avant...
je ne retrouve plus la référence des roulements...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/529/essayons-de-pouvoir-user-nos-roues-avant-jusqu-a-l/]
[quote le 09/12/2010 à 09:57:43, Stefano a dit :]Par contre, si cela peut vous aider, voici les références "universelles" (obtenues graçe à un sympathique berger) et dimensions de ces roulements :
696A-ZZ (ou 2Z) : idem roulements d’origine
696A-RS : 1 blindage étanche (un seul côté)
696A-2RS : 2 blindages étanches
Dimensions :
- ext : 16mm
- int : 6mm
- épaisseur : 5mm
Bonne recherche.[/quote]
Attention 696A et pas 696! Voilà l'explication de ma petite erreur!
poildecarotte
Message par poildecarotte »
merci de continuer sur les sujets existants.
sujet verrouillé.
