Plus d'horloge interne
Ce matin, mon AC220 a bien bossé, mais en milieu d'après midi je l'ai coupé par l'interrupteur car je faisais des travaux dans le jardin.
Une fois fini je le réactive. Puis après 3h je m'aperçois que je ne l'ai pas vu, ni entendu.
Je fais un tour et il est en attente minuterie alors qu'il devrait bosser.
Je controle les heures et jour de travail, c'est ok.
Dans le doute je vais voir l'heure/date et là surprise tout est à zéro, date et heure.
Bon je rentre à nouveau l'heure, mais à chaque validation ça revient à 00h00
Idem avec la date, ça reste à 00-00-00
J'ai recoupé la base et aussi l'automower, je redemarre mais pareil. Rien à y faire.
quelqu'un a-t-il eu cela, et avez vous une idée ? peut on faire un reset ?
Pour info, je n'ai fait aucun démontage, nettoyage ou autre avant. Et il n'a pas plu, ni orage. C'est arrivé juste après un arret par interrupteur.
L'appareil a 3 mois.
Merci pour votre aide
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Humm, je crois que l'horloge interne de notre mouton est alimentée par une petit pile (comme une pièce de monnaie) qui se trouve sur la carte mère à côté du connecteur de la batterie.
Si cette pile est déficiente, le mouton perd la notion du temps.
Mais, ce n'est pas une certitude, juste une suspicion. Pas de soucis, c'est sous garantie.
Tiens ça a fini par marcher en passant en mode manuel, puis en revenant en Auto. Et il avait bien gardé l'heure.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un gros bug.
sinon, oui effectivement il est sous garanti donc pas de soucis au pire des cas. Mais je pense que cet hiver je vais le ramener pour réinjecter le programme car j'ai beaucoup de bug, notamment avec l'alarme.
Sous alarme quand je met l'interrupteur sur OFF, parfois ça ne s'éteint pas. Et ça sonne après quelques secondes.
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
"Quand je mets sur OFF, l'alarme se déclenche..."
C'est normal... ça arrive! si l'alarme est branchée. Il demande le Pin si pas il râle.
Quelle est votre version de software?
[quote le 07/08/2012 à 18:27:51, mustard a dit :]Ce matin, mon AC220 a bien bossé, mais en milieu d'après midi je l'ai coupé par l'interrupteur car je faisais des travaux dans le jardin.
Une fois fini je le réactive. Puis après 3h je m'aperçois que je ne l'ai pas vu, ni entendu.[/quote]
Vous l'avez coupé? par l'interrupteur ON/OFF? alors qu'il aurait du tondre prochainement... je pense que c'est normal ce qui s'est passé!
Pourquoi ne pas le couper simplement par le STOP?
Il vous demande son PIN... vous respectez la procédure... puis il vous suffit de fermer la trappe!
... il indique "démarrage" et fait ses 3 bips et bosse immédiatement.
@broutecool
Oui, mais pourquoi l'heure est à zéro, et aussi la date?
Pourquoi?
Parce qu'il se met en sécurité!... en grève pour maltraitance...:x
J'ai forcément fait STOP puisque pour ouvrir la trappe je dois appuyer sur le STOP. On parle bien du grand bouton rouge.
Pour la version de soft, je ne sais pas mais je regarderai demain.
Je précise le défaut.
Quand je veux le rentrer quand j epar sle week end ou quelque jours, j'appuie sur Stop pour ouvrir le capot puis
Je met sur OFF l'interrupteur.
Souvent ça coupe bien la machine. Mais 1 fois sur 5 ça ne coupe rien, ça reste sur l'écran principal, pas de demande de code pin.
-si je ne fais rien ça sonne après quelques seconde
-si j tape le code pin malgré qu'il ne demande rien ça rentre dans les menu (logique). C'était pour vérifier s'il voulait le code pin meme si l'afficheur ne le dis pas
-si je rallume ça sonne aprè sun moment
-si je le rallume et le re-éteint. Ca coupe. Mais dès le rallumage ça sonne
Bref ça bug. voila donc le défaut précisement.
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
@mustard,
Pour des raisons de sécurité, le mouton ne demande pas toujours le code pin, si le berger sait qu'il doit le fournir.
Donc, c'est pas un bug, mais tu doit le savoir.
Donc, chaque fois que tu fait STOP, tu doit donner le pin, même s'il ne le demande pas.
Après, tu le met OFF, ou tu fais autre chose, le mouton est docile. Brave bête. BD
Tout est expliqué dans le manuel...
Il existe le truc que tout le monde connaît... chaque fois que j'appuie sur le STOP, j'appuie ensuite sur le premier chiffre du code et puis sur YES. (Il faut être rapide)
Maintenant, s'il me demande plus... je le fais. _o_
Ok merci. Je vais relire la doc à ce sujet ...
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
[quote le 07/08/2012 à 18:39:14, JPMalef a dit :]
En effet la pile lithium 3V sert à maintenir l'horloge fonctionnelle mais seulement si on débranche la batterie. En temps normal l'horloge doit fonctionner avec la batterie et sans la pile lithium.
Effectivement j'avais loupé ce passage dans la doc sur l'alarme. honte à moi. Du coup je l'ai réactivé.
J'attend de voir si le bug de l'arret va reprendre... normalement je le coupe ce samedi et le rentre au garage car je m'absente ce week end.
Merci pour votre aide rapide et efficace et votre aimabilité. Ca fait plaisir de voir qu'il y a toujours du monde ici dès qu'on a un problème, meme quand c'est de notre faute. super forum
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Meme apres 8 saisons, je n ais jamais change cette pile.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
