Nettoyage à l'eau?!?
micadehant
Message par micadehant »
Je suis tout nouveau sur ce forum et aussi l'heureux nouveau propriétaire d'une 230ACX.... J'habite en Belgique... Il pleut malheureusement très régulièrement... Concernant le nettoyage du robot, est-ce que je peux (malgré la restriction du constructeur) utiliser un jet eau à très faible puissance... Si non pouvez-vous m'éclairer afin de pouvoir nettoyer efficacement toute cette herbe agglomérée et collante sous le robot...
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Question intéressante !
Combien de fois as-tu nettoyé sous les ailes de ta voiture ?
Moi, jamais, et sous mon mouton, uniquement avant hivernage avec une brosse pour la vaisselle.
broutecool
Message par broutecool »
Jamais de jet d'eau... car c'est la panne assurée!
L'eau rentre généralement par le dessous... et c'est la première cause de panne!
Il ne faut rien faire... quand le soleil viendra...
Ok pour un coup de brosse pour la vaisselle... ou un petit coup de soufflette quand l'herbe est séchée...
Enfin, je déconseille de retourner le robot... même pour changer les lames. Je le pose droit sur l'abri et ça tient relativement bien.
PierreBlue
Message par PierreBlue »
Ne pas retourner le robot pour changer les lames???? Je n'arrive pas a imaginer la position dans laquelle vous le mettez alors (droit sur l'abri?)...
PierreBlue
Belgique - Brabant Wallon
Husqvarna 320 depuis 27/04/2013
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
broutecool
Je le lève comme pour le porter et je le pose contre son abri.
Il tient bien... nez dans la pelouse et dos contre l'abri.
Je vérifie les roues, j'enlève les dépôts d'herbe, je donne un petit coup d'oeil...
PierreBlue
Ah OK, je vois ce dont tu parles. Il vaut donc mieux avoir le dessous du mouton à la verticale que inversé à l'horizontale. Bon a savoir, je testerai celà pour jeter un coup d'oeil sur les lames et l'encrassement de temps en temps. Merci de l'astuce.
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
smoo
Message par smoo »
perso, je profite des jours de pluie pour nettoyer avec un brosse le robot (quand c'est mouillé, tout s'en va très facilement).
si je dois séparer la carrosserie du robot pour une raison x ou y, je profite de lui donner un coup de jet (à la carrosserie uniquement, jamais au robot lui même).
je ne prendrais pas le risque d'arroser la bête même a faible volume.
intéressant la suggestion de ne jamais retourner le robot, mais pour quelles raisons précisément ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
LeDiodon
Message par LeDiodon »
en cas de condensation éventuelle au fil du temps elle se sera déposée au fond du boitier
- si tu retournes le robot elle risque de tomber sur les circuits et composants électroniques.
- si tu te contentes de le relever elle aura plutôt tendance à ruisseler le long du boitier.
AM 220AC
mai 2012
Bruxelles
700 m²
broutecool
A lire absolument...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1464/attention-humidite-cause-numero-1-des-retours-s/]
smoo
Message par smoo »
je me doutais un peu de cette réponse, mais j'aurais pu imaginer d'autres raisons aussi.
la précaution est peut être bonne, mais je ne suis pas convaincu de l’intérêt de cela pour les raisons suivantes :
- cette histoire de condensation ma toujours paru étrange, et me parait peu probable dans la réalité. (je n'ai jamais constaté cela sur mon mouton, malgré qu'il se trouve entre avril et novembre à l’extérieur, et subit donc les phénomène de rosée très régulièrement)
- malgré tout ,si condensation il devait y avoir, pourquoi se trouverait elle plus au fond du boitier que sur le circuit lui même ?
par contre il est vrai que si le mouton a été arrosé au jet et que de l'eau y est rentré, alors la mesure proposée peut temporairement sauver le mouton. Mais pas pour très longtemps je pense.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
