[Résolu] Pas de charge sur la station
Pentector
Message par Pentector »
Bonjour.
J'ai besoin de vos lumières techniques : mon mouton (230 ACX qui entame sa 5eme saison) a soudain arrêté de fonctionné, avec le message : tension batterie faible.
Il en rentre plus dans sa base, il ressort tout seul.
Je le dépose délicatement dans sa base, et je vérifie les valeurs : charge de la batterie 4400 Mha. Qui passe à 0 des qu'elle sort de la base, avec le message 'tension faible'.
Tension de la base : 14V. En gros, la batterie semble ne plus se charger, et passe de 0 à 4400 quand ca lui chante.
A votre avis, Batteries mortes ?
Elles ont a peine 3 mois, mais j'ai un gros doute sur la qualité du travail et les origines des pièces du dernier réparateur.
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Batteries HS ?
En effet cela semble court.
Je ne comprends pas bien la phrase "Il en rentre plus dans sa base, il ressort tout seul".
Voulez vous dire qu'il n'a pas assez de batterie pour rentrer dans la base ?
Par contre vous semblez dire qu'il en a assez pour en sortir ?
Plusieurs problèmes pourraient causer la tension faible observée (votre mesure de 14V est mauvaise, est-ce bien en alternatif ?) :
- les batteries sont mortes : c'est possible mais il faudrait s'assurer qu'elles recoivent bien l'ampérage de charge nécessaire (qui peut aider ?)
- la base a un soucis : en effet il arrive que la tension soit présente mais que la base n'arrive plus/pas à délivrer l'ampérage requis suite à une panne
Vous pourrez trouver des infos, entre autre ici : http://automower-fans.les-forums.com/topic/2583/nono-ne-veut-pas-se-charger/
Avez vous tenté une tonte en mode manuel ?
Je passe à l'équipe pour plus de preécisions
Batteries HS ?
Bizarre ton problème ! (??)
[quote ] Tension de la base : 14V. [/quote] Mesuré où ?
La tension mesurée au lames de contacts de la base, doit être à plus de 20 volts. (le transformateur donne environ 26 volts).
[quote ] Il en rentre plus dans sa base, il ressort tout seul. [/quote] BD C'est généralement ce que fait le mouton lorsqu'il n'a pas pu établir un bon contact électrique avec sa base. Il ressort, ensuite recommence pour essayer d'établir un bon contact.
Dans ton cas, il tombe en panne sèche.
Pentector
Batteries HS ?
Bonjour.
Merci à tous pour le temps pris à me répondre.
La mesure de 14V est indiquée par la tondeuse , dans les indications sur la batterie dans le menu.
Au voltmètre, j'ai ca aussi, dans les 14V au bornes de sortie.
Quand il y avait encore un peu de courant, elle entrait dans la base, et elle sortait immédiatement, et continuait a chercher.
A présent, elle est complétement déchargée, et elle ne bouge plus de sa base.
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Batteries HS ?
Tu dois mesurer la tension, au lames de contacts de la base, pas du mouton.
Pentector
Batteries HS ?
[quote le 04/07/2014 à 14:59:17, JPMalef a dit :]Tu dois mesurer la tension, au lames de contacts de la base, pas du mouton. [/quote]
C'est bien le cas : j'ai 14 V aux lames de contacts de la base.
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Batteries HS ?
Donc :
- mouton sorti (pas sur la base)
- tension prise aux 2 bornes métaliques de la base
- multimètre en mode alternatif
Si tu as 14V c'est que ta base a un problème...
Batteries HS ?
Je vérifierais la tension à la sortie du transformateur.
Pentector
Batteries HS ?
Sortie aux bornes de la station (Multimétre sur V~ 200) : 0
Ouverture du boitier de charge, et tentative de prise de mesure au connecteur blanc (2x4) : pas concluant, mais j'ai fait quelques etincelles ...
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Batteries HS ?
Je crois que l'on a un problème de vocabulaire. BD
[quote ]
Au voltmètre, j'ai ca aussi, dans les 14V [b] au bornes de sortie [/b] [/quote]
[quote ]C'est bien le cas :[b] j'ai 14 V aux lames de contacts de la base [/b] . [/quote]
[quote ] [b] Sortie aux bornes de la station [/b](Multimétre sur V~ 200) : 0 [/quote]
Donc, je n'ai sais toujours pas ce que tu mesure _o_
Reprenons : le mouton, si tu le regarde "face à face" est équipé de deux lames métalliques (les moustaches) qui entre en contact avec la base. On ne s'en préoccupe pas.
Dans la base, là où les moustaches entre en contact électrique (cela s'appelle "lame de contacts de la base"). Quel est la tension ?
Ensuite, tu as une boîte noire que tu branche sur le 230 volts d'un côté et qui possède un câble basse tension de 20 mètres de long, qui ce branche à l'arrière de la base. Quel est la tension au bout de ce cable (débranche le connecteur de l'arrière de la base pour mesurer).
Pentector
Batteries HS ?
Tension aux lames de contact de la base : 0
Tension sur le cable basse tension : 0
Quand on branche le cable basse tension sur la base, la lumière verte du fil guide s'allume (ce qui indique qu'il y a bien du courant qui arrive à la base - dans ce cas, pourquoi 0 de mesure ?)
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Batteries HS ?
En effet c'est impossible.
Tu dois obtenir une lecture de tension au bout du cable basse tension de 20 mètres. J'insiste ton multimètre doit être réglé en [b]tension alternative[/b]/[b]~[/b]/[b]V~[/b] (pas I/A/I-/A-)
Batteries HS ?
Tu peux tenter le test de l'ampoule !!! http://automower-fans.les-forums.com/topic/2362/probleme-en-auto-ne-tond-plus/
Pentector
Batteries HS ?
Pas d'ampoule sous la main : j'ai tout remballé, et déposé chez mon revendeur pour analyse.
Je vous tiendrais informé du résultat.
Merci pour votre temps
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Pentector
Batteries HS ?
Bonjour.
Après passage en magasin et changement des batteries, le mouton tourne correctement depuis 15 jours.
Mais depuis 3 jours, meme problème : plus de charge sur la station.
J'ai bien 28 V à la sortie de la station. Je m'en vais regarder la tondeuse ...
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Pentector
Batteries HS ?
Après multiple analyse, j'ai enfin trouvé le problème.
Il semble que le 'nez' du monton à pris un choc, et qu'une des moustaches sorte un peu moins.
J'ai démonté la station, et j'ai inversé les bornes de contacts.
Sur le monton, j'ai fait le meme chose avec les 'moustaches'. J'ai pivoté les lames de contacts de 180, afin de présenter la partie non utilisée.
A présent, le contact se fait, et la batterie charge de nouveau correctement.
Je vais commander les pièces,et cet hiver, je procéde au changement des moustaches, des bornes de contacts, et peut etre du capot.
J'aurai au moins appris à ouvrir mon monton, et à l’entretenir correctement pour cet hiver.
Par contre, je ne sais toujours pas me servir d'un multimetre :)
AM 230ACX
Septembre 2009
Nord (France)
2700 m²
Batteries HS ?
Bien joué ! Pourvu que ce soit la solution définitive.
