Symbole pile sur l ecran
Je viens d acheter un robot d occasion
Sur l afficheur je n ai pas le symbole de la pile?
Il se charge ,en manuel il sort en fin de charge
En auto il fonctionne sur la base de mon premier robot,avec le meme code pin,
Y a t il une manip pour avoir le symbole de la pile sur l afficheur?
Dans quel écran ? A quel moment ?
T'es deux moutons n'ont pas la même version de software.
Deja dans l ecran lorsque je le mets en charge. Pas de symbole pile?
Comme il est au fond du jardin je regarderais demain si le symbole apparait sur un autre ecran,mais de memoire j ai rien vu.....
Je viens de relire la notice il n y a pas de commande pour ce symbole?
J ai recuperé le robot completement dechargé. Message batterie faible a la mise en charge...
une photo
[img http://i19.servimg.com/u/f19/14/74/06/09/brouto10.jpg]
En mode EXP la batterie n'est pas affichée il me semble
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Ah ok j avais pas vu le mode ex je ne sais pas ce que c est?????
je retourne dans la notice......
le mode exp c est pour le menu outils
sur mon autre robot j e suis aussi en menu outils avec l indication exp et j ai bien le symbole batterie
comme je le fais travailler et charger sur ma base jardin...
j essai de le mettre en charge sur sa base mais pour l instant pas de symbole batterie;c est peut etre le 2.8 qui a un bug?????
sinon il fonctionne normalement.....mais j etais habitué;j aimerais savoir pourquoi??????
A+Pierre
A+Pierre
Le mystere s epaissit pas de pile apres une charge sur sa base
Et logiciel 2.8 comme celui de Jp Malef je remarque rien de spécial sur l afficheur a l emplacement du symbole pile..
J ai allumé les 2 robots pour faire une comparaison. Rien vu ?
J ai pas trop d idée ,peut etre retirer la pile et la remettre?????????
A+Pierre
A+Pierre
Actuellement, ton mouton est en mode EXPert (menu "outils", non documenté, sauf sur notre forum.)
Il montre une ligne supplémentaire "outil" qui n'est pas visible normalement.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Je connais bien le menu outils grace au forum et j ai mis du temps mais je maitrisse assez
J avais pas remarqué le marquage EXP
La chose qui me tracasse c est l absence du symbole pile que je soit avec la rubrique outils ou pas
Pas de pile????c est pas le 2.8. Je pense pas que ce soit un pb d ecran abimé ,rien n est visible .
J ai pas trop d idée mais je cherche..........
Pour info
Je soupconne l afficheur,car a l allumage je n ai pas le ŽŽmade husqvarna.. En affichage temporaire en bas de l ecran
Je ne connais pas le principe de fonctionnement des écrans ,c est peut etre un contact qui est mauvais?
A+Pierre
A+Pierre
J'ai fait le test pour vérifier, la pile apparait même en mode EXP
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
oui effectivement j ai la pile sur mon 1er robot en EXP je dois avoir un pb de contact de nappe ou d afficheur sur le 2e robot
mais comme tout fonctionne je laisse comme cela c est pas grave
A+merci pour les réponses Pierre
C est pas sur que ce soit l afficheur,en allumant le robot un court i nstant tout l ecran passe au noir
Y compris la zone ou doit s afficher le made husqvarna et le symbole pile
l info pour cette zone base de l ecran ne doit pas arriver???
Si quequ un a une idée. Merci
A+Pierre
A+Pierre
