Je viens de remplacer ma station de charge par une commandéz chez myautower.de (modele plus récent mais à priori compatible).
3 câbles à débrancher et hop ça repart. Et bien non.
L'écran du mouton dit "pas de signal de cable".
Pourtant, sur l'écran du menu outil de vérification des signaux j'ai :
Af = 312
G1 = 214
F = 164
N = -322
Mais qualité = 0% et le compteur de redémarrage qui s'incrémente.
Précision, je n'ai pas remplacé le bloc d'alimentation. j'ai un vague souvenir d'une liaison entre alim / station et mouton lors de l'initialisation.
Ca serait le problème ? mais s'il y a avait une solution ça serait mieux _o_
D'avance merci de vos retours éclairés
Changement de la station de charge : pas de signal de cable
AC220 acquis en 2008
version 2.61
Terrain de 800m², périphérie de Nantes, France
version 2.61
Tu as changer la base, hop débrancher les câbles, hop nouvelle base, hop retrancher les câbles.
Et le code pin, associé entre le mouton et la base ?
C'est exactement ce que j'ai fait.
J'ai le code pin de sécurité du mouton, mais c'est tout.
De quel code pin parles-tu ?
J'ai loupé un truc ?
version 2.61
version 2.61
Solution trouvée : il faut remettre le code PIN dans le menu sécurité alors que le mouton est dans sa base, il retransfère alors le code pin dans la nouvelle base.
version 2.61
version 2.61
Et oui, nous vivons dans une époque où il y a de plus en plus d'objets "connectés", qui ne le sont pas, et ici tu as un objet non connecté qu'il faut connecter. _o_ :o)
