robot tourne en rond
pierpiz
Message par pierpiz »
et arret avec message derapage
je viens de faire le test moteurs de roues
g 40
d 28
je suppose que j ai un moteur hs sur le mouton le plus ancien de 2008
si oui compte tenu de l age quelle est le meilleur remède
un robot neuf
remplacer les 2 moteurs
remplacer le moteur hs????????
merci
A+Pierre
Les vitesses de ton test est à 100% de puissance ?
Pour vérifier si le moteur est HS, échanges les deux moteurs (le gauche avec le droit) et refait le même test.
Si le résultat suit les moteurs, le moteur (28 à gauche) est suspect .
Si le résultat reste du même côté, carte mère est suspecte.
pierpiz
Non puissance pas a 100
Je vais le remettre en charge et refaire les mesures
Il y a t il un truc pour obtenir 100/100?
Utilise les flèches vers le haut pour augmenter, vers le bas pour diminuer.
pierpiz
ok donc a 100
j ai droit stable 50-53
gauche instable 37-74 il passe de l un a l autre +-3 tests roues decolées du sol.
pour inverser les moteurs y a t il une fiche je n ai jamais fait...
merci JP
dans le sous sol plat en test de roue il va tout droit????des que je le pose
Facile :
Enlever la roue, dévisser les 4 visses visibles, retirer le moteur vers soi, débrancher le connecteur.
pierpiz
ah ok je vais inverser les moteurs
le moteur est dévissé mais le cablage semble le retenir je vais tirer doucement
pierpiz
je viens d inverser les moteurs
d'enlever l herbe derrières les hexagones
et de tout remonter et oh miracle il va droit ,je l ai remis a tondre et il vient dd aller se recharger......
je vais le faire tondre demain de 11h a 19h pour voir??????
je comprends pas tout,encore un coup du contact stop?????
merci encore JP
pierpiz
ce matin j ai retrouvé mon calme
j ai refait le test de roues
100-100 G=55 D =68
je vais le remettre a tondre ;je crois pas trop a ce miracle ??????
A+Pierre
pierpiz
Pour info
Le robot a fonctionné normalement aujourd hui,il tourne encore
L inversion des moteurs a fait disparaitre la panne,j espere que cela va durer........
A+Pierre
noisebreaker
Message par noisebreaker »
pierpiz,je profite de ton expérience pour que tu me confirme une inversion des moteurs sans ouvrir le mouton ??
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Oui oui il est tout à fait possible d'inverser les moteurs sans ouvrir le robot.
pierpiz
J ai deposee la coque ,4vis et 2contacts electriques a debrancher
Ensuite le cache de la roue et la vis
Les 4 vis du moteur ,le tourner legerement pour le sortir et débrancher le connecteur.
C est vraiment facile.je m en faisait une montagne.......
noisebreaker
merci pour l'info,il va être temps de procéder a une inversion dans mon cas !!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
