vis de lames cassée / changement disque de coupe sur AM 320 ?
kezzako
Message par kezzako »
Bonsoir
J'ai un AM 320 depuis Mai 2014 qui fonctionne impec.
Aujourd'hui, j'ai voulu changer mes lames que je n'avais pas enlevées avant l'hiver.
Mais elles étaient tellement encrassées/oxydées ou je ne sais quoi, que j'en ai cassée 1 ...
Du coup, la tête de la vis a sauté, et le "corps" de la vis est resté dans le filetage du disque de coupe, oups :-/
Avez-vous une idée pour me sortir de cette galère ?
Merci d'avance ^^
Normandie , Seine-Maritime (76)
2500m², dont 1200m² à tondre
ThP
vis de lames cassée
Message par ThP »
Il te faut un extracteur de vis.
Tu perces le centre de la vis cassée avec un (tout petit) foret, tu places l'extracteur et tu dévisses doucement (donc la taille de l'extracteur doit être inférieure au diamètre de la vis , le foret de pré perçage devant être quant à lui plus petit que l'extracteur :)
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
kezzako
vis de lames cassée
Merci pour la réponse, mais est-ce faisable vu le diamètre de ces vis ?
Plus ça va, plus je me dis que je gagnerais mon temps à changer le disque de coupe, mais est-ce facile ? et sans risque ?
J'en ai vu 1 sur tout-le-jardin.fr, connaissez-vous ?
Sinon avez-vous des bons plans pour trouver ça ? (amazon, ebay ...)
Merci à vous
vis de lames cassée
C'est ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580793003 ]
Et dans l'avenir, juste mettre un peu de graisse évitera cette situation 8D.
kezzako
vis de lames cassée
Merci JPMalef
Ca c'est sûr, je ne me ferai plus avoir ... (!!)
Pour démonter, y'a juste à dévisser la vis du milieu avec une clé 6 pans ?
Parce que j'ai essayé un peu comme ça, mais c'était très serré, alors je n'ai pas voulu forcer ...
Merci pour le lien
vis de lames cassée
Je ne me souviens pas (c'est pas mon activité préférée), mais c'est très facile, tu dévisse toutes les visses jusqu'à avoir le disque en main.
Ensuite tu remonte le tout.
Si tu n'as jamais fait, et pas de mémoire, tu prends une photo à chaque étape :o).
Sinon, tu fais comme moi, pas de mémoire, et tu oublies de prendre les photos BD. Mais le mouton se porte bien.
kezzako
vis de lames cassée
(;) Super, merci beaucoup
Au fait, merci pour le lien, mais 14.70 euros le disque, et 16.90 euros de frais de port, gloups :|
Basco
vis de lames cassée
Message par Basco »
Attention en démontant le disque il y a un sens qui n'est pas forcément évident lors du remontage.
Pour la premiere fois j'ai eu des lames cassés ( les trois de la même façon ) par ma faute car j'ai modifié une bordure en mettant des petits cailloux et le robot vient butter dessus .>:(
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
kezzako
vis de lames cassée
un petit retour de mon expérience
J'ai commandé le disque de coupe sur le site que je cite plus haut : commandé Jeudi de l'ascencion, reçu le Lundi d'après
Puis j'ai installé le disque sans problème, y'a juste à dévisser, et revisser le tout dans le bon sens, pas de soucis particulier
Merci à vous ;)
Aptimed
vis de lames cassée
Message par Aptimed »
Un petit conseil.....ne faites pas comme moi qui ai mis une autre vis à la place dans le disque....ça marche mais déséquilibre l'affaire et ces alors la bague plastique dur de support moteur qui casse et il fait changer le moteur de coupe !
330x
3000 m² travail 7/7 H24 hauteur 3
3 zones
plat...mais habité par les lapins (c'est pas très grave) et quelques taupes (c'est pire)
dans le 59 proche de Tournai
mpl
vis de lames cassée
Message par mpl »
J'ai un 450 X. j'ai enlevé le disque alu (4 vis) mais je n'arrive pas à oter le disque noir. Je e trouve pas de video. J'ai pas essayé l'extracteur de vis.Merci d'avance de votre aide
vis de lames cassée
C'est relativement simple :
Démonter la plaque de protection (quatre vis Torx 20),
le palier (une vis à tête creuse 4) et
le disque de coupe (trois vis Torx 20).
Razmoket
vis de lames cassée
Message par Razmoket »
Pour de si petits diamètres l'extracteur est difficile à utiliser. Il ne faut surtout pas essayer des extracteurs coniques (queue de cochon) qui font pire que bien.
L'idéal: forer un trou (perceuse colonne) dans la vis et enfoncer (petit coup de marteau) un tournevis torx du diametre juste supérieur au diametre de perçage.
Pour ça il faut démonter le plateau.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
