section câble basse tension
DrH59
Message par DrH59 »
J'ai sectionné le câble basse tension de mon 330 x en jardinant.... je l'ai réparé avec un domino entouré de chatterton: tout fonctionne à nouveau. Dois je racheter un nouveau câble? car dans la notice, il semble qu'on ne peut modifier le fil....Y a t-il un risque pour mon mouton?
ET le chatterton (pour électricité) suffira-t-il à isoler de façon étanche?
merci
Automower 330X
mes: 07/03/16
surface 1800 m2
St Amand les eaux
La documentation précise que l'on ne peut ni raccourcir, ni rallonger le câble.
Où alors, on n'a pas la même documentation _o_.
Si tu coupe ce câble basse tension, et le reconnecte soigneusement, aucun soucis.
Maintenant, une connexion doit, selon l'endroit, être isolant électrique (à l'intérieur), mais en plus, isolant contre l'humidité (extérieur).
Donc, chaterton, pas suffisant pour l'humidité. J'utilise du silicone pour noyer la connexion (isolant électrique et hydraulique).
