Moteur qui gronde fortement
Gwen
Message par Gwen »
Bjr,
Apres 8 jours d'absence, je retrouve mon AM220 coince sur une grosse pomme de pin. Je le degage, et le remets en marche. Des lors, le moteur gronde tres fortement. Je constate que l'ensemble du plateau de coupe bouge pas mal. Je demonte tout, et en effet, je vois que le boitier en plastique ( qui monte et descend dans un puits lorsqu'on tourne la grosse molette de hauteur de coupe ) a pas mal de jeu, environ 2 a 3 mm dans tous les sens.
Question : est-ce la raison du fort grondement entendu ? est-ce qu'il est normal que ce boitier bouge autant dans son puits ? peut-on le resserrer, et si oui comment ? je ne vois pas de vis ou de systeme pour le demonter. Précision : la molette de hauteur de coupe est beaucoup plus dure à tourner qu'avant, est-ce normal ?
S'il faut changer des pieces, faut-il changer tout le kit ( environ 200 euros ... ) ou certaines pieces seulement ? Bon bricoleur et bien outille, suis-je capable de le faire moi-même ?
Merci de votre aide,
Clt , Gwen
420 AM
Année 2018
Terrain plat 1300 M²
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Yann2104
Message par Yann2104 »
Est-ce que ce ne sont pas simplement les roulements à bille du plateau alu qui ont du jeu? J'ai eu le cas chez moi: un vrombissement permanent. J'ai changé les 2 roulements à bille et depuis, c'est de nouveau le silence....
AM 220AC
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
Gwen
Message par Gwen »
Suite a mon precedent post de ce matin concernant le grondement de mon moteur de coupe, pouvez-vous me dire s'il est possible de faire tourner ce moteur de coupe (pour tester le bruit qu'il fait) sans faire fonctionner les moteurs de roues ?
Merci, Gwen
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Oui il y a un test possible du moteur de coupe dans le menu.
Gwen
Message par Gwen »
Merci Yann de cette suggestion, mais je ne crois pas que ce soit les 2 roulement à billes du plateau alu car je les ai changés il y a 2 mois environ. D'autant qu'il y a quelques jours, cela ne faisait aucun bruit ...
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Gwen
Message par Gwen »
J'ai fait le test du moteur de coupe à l'arrêt ( dans le mode expert ) : si j'ôte le disque porte-lames, aucun bruit, mais avec le disque, ça gronde et ça vibre anormalement .... je pense donc que c'est tout le tube de réglage de hauteur de coupe qui est mal fixé et qui vibre et fait du bruit. Comment refixer ce tube de réglage de hauteur de coupe ???
420 AM
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
pierpiz
Message par pierpiz »
un tres leger desequilibre entraine le bruit du moteur une lame par exemple
essayes de bien observer ton disque de coupe peut etre une fissure????
A+
spip67
Message par spip67 »
[quote le 20/10/2016 à 14:57:40, Gwen a dit :]
Cela ne veut rien dire, chez moi machine neuve et trois semaine après roulements HS ( il suffit de quelques filaments qui traine dans le gazon ).
Démonte et met en des neufs tu verra bien, si c'est pas les roulements c'est pas perdu ( t'en aura en rab pour la prochaine fois )
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
mrseguin
Message par mrseguin »
A ta place, je testerai le fonctionnement du moteur de coupe après avoir détaché le plateau.
Puis si ca vient du moteur lui-même, y'a cette explication (je ne comprends pas l'allemand mais les images expliquent déjà pas mal).
[url https://www.youtube.com/watch?v=ZWybjfJVHTI]
Dans le cas de ma tondeuse aujourd'hui, j'ai du bruit de vibration dans le moteur, et le rotor est fendu sur la longueur. Ceci explique cela.
Je cherche un rotor d'occasion ou ce sera un moteur neuf.
AM G2 B:30 v2.32, achetée en mars 2004
Frasnes-Lez-Buissenal (Belgique)
12 ares à brouter
2016 : 2eme carte mère avec 1500 heures au compteur, le reste de la machine doit avoir passé les 10000 heures
sans avoir rencontré un revendeur depuis 2005.
