Besoin de vos avis éclairés
goland
Message par goland »
Bonsoir à tous,
Comme le titre l'indique, j'ai besoin de votre aide, j'ai épuisé toutes mes possibilités/facultés.
Heureux propriétaire d'un Husqvarna 320, je suis souvent confronté à des coupures de cable. Merci les petites bêtes.
J'ai voulu remettre en route mon robot ce weekend, mais la led de la base clignotait...
J'ai refait le tour de mon périmètre de nombreuses fois avec mon traceur mastech ms6818 que j'apprends a utiliser...
J'ai effectué 11 réparations!! j'ai l'impression d'après mon traceur, d'avoir du signal partout maintenant, mais ma base clignote toujours.
J'ai changé mes connecteurs de base (on ne sait jamais) sans succès. En connectant mon cable guide à la place de mon cable périmètre gauche, j'obtiens une belle lumière verte. Ma coupure est bien du coté gauche si je comprends bien? J'ai fais des trous tous les 3 metres pour tirer sur le cable, ce dernier s'est cassé par trois fois à des endroits différents ou il avait été bien entamé par les mulots. Mais ma base clignote toujours.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire avant d'appeler un professionnel?
D'avance merci à tous.
Husqvarna automower 320
mise en service : 30 mai 2015
Belgique - Namur - Chevetogne
Surface à tondre : 18 ares
C'est galère _o_.
Qui a fait ton installation ?
Quel câble a été utilisé ? (de ci nombreuses coupures en si peu de temps (??).
goland
Il s agit des établissements Wieme à Beauraing.
Le câble utilisé et le câble vert d origine. Pas très épais c est vrai.
Bon, (enfin non, pas bon _o_).
Je crois que la seule vraie méthode est de retrousser ses manches, _o_ et de remplacer ce câble.
2 causes: soit il t'a arnaqué sur la qualité du câble, soit tu est envahi par des câblivores BD. (mon câble d'origine Husqvana, jamais de coupure).
Si tu remplace, utilise du VOB 1,5 mm2, disponible (pas chères en "bricolage"), préférence en noir (résiste mieux au UV).
Tant qu'à faire, pourquoi ne pas nous faire un dessin du domaine pour vérifier ton installation (certains revendeurs n'étant vraiment pas doués _o_).
Courage.
goland
Merci du conseil JPMalef! Au vu du cable, j'ai une invasion de câblivores...
J'ai choisis la méthode offensive. Sur tes conseils j'ai acheté 100m de VOB 1,5mm2 + du tube annelé pour le protéger.
Penses-tu que l'idée est bonne?
Bon cela devrait être bon, c'est ceinture et bretelles! J'en ai posé 1000m sous gaine c'est du boulot mais on y arrive, j'ai à peine enterré, on peut faire un sillon avec une pioche le terrain est meuble actuellement.
goland
Merci à tous et un énorme merci à JpMalef pour le conseil du câble. J ai donc changé 100 mètres de câble, ce dernier est placé dans un tube annelé pour protéger des rongeurs.
La lumière verte est réapparue ! Coût de l opération, 63 euros.
Il me reste à enterrer encore une moitié...:-)
