court circuit probable entre les 2 fils du cable des moustaches
pierpiz
Message par pierpiz »
je viens de regarder le robot 220ac de 2011 que je viens d acheter d occasion
le cable des moustaches a ses 2 fils tres denudés,c est probable qu ils se soient mis en court jus
la station de charge et le chargeur fonctionnent
le robot avait son ecran eteint ,une fois mis dans la station de charge l ecran c est allumé et il reste ainsi sur on ou sur off,il reste idem hors de la station
j ai ouvert le robot et déposée la carte mere ,rien de visible a l oeil
j essai de le mettre en charge sur la station de mon jardin pour voir si c est un pb de batterie completement dechargée
que puis je faire comme manip?????
merci
pierpiz
[img https://i58.servimg.com/u/f58/14/74/06/09/img_0212.jpg]
[img https://i58.servimg.com/u/f58/14/74/06/09/img_0211.jpg]
c est pas tres frais ce bout de carte mere
puisje faire l echange avec la carte mere de mon robot de 2010???sans risque???
titus
Message par titus »
Ça à pris l'eau camarade ton affaire quand je vois cette oxydation ou vert de gris ;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Juste une remarque:
L'eau de pluie est normalement "neutre", hors ces trace blanches me font penser à du calcaire, absent de l'eau de pluie.
Ensuite, il y a beaucoup de trace blanche, donc beaucoup d'eau (répétition ?).
pierpiz
C est ce que je pense aussi. Helas
Je regarderai tout cela en fin de saison,je vais risquer de faire echange de carte avec un autre robot,
La batterie semble en bon etat et j ai mesuré le voltagede memoire plus de 18v
L ecran s allume en vert sans texte sur on ou off dans la station ou en dehors
J ai mesuré l interupteur du bouton stop debranché et en ohmetre ,zero ohm appuyé et l infini ouvert
Pour moi c est un simple interrupteur.....???????
Avant d acheter une carte mere neuve,je prefererais etre certain,mais c est l occasion d apprendre
A+
pierpiz
en passant a la loupe j ai un composant marqué 1000 qui etait tout noir ,on voit encore du noir sur la carte
c est quoi une resistance????de 1000ohms???
[img https://i58.servimg.com/u/f58/14/74/06/09/compos10.jpg ]
pierpiz
la charge batterie semble correcte 18,8v hors de la base et 19,9 dans la base aux bornes de la batterie
peut etre perte et vidage du logiciel????
A+
Razmoket
Message par Razmoket »
[quote le 16/05/2017 à 13:28:06, pierpiz a dit :]en passant a la loupe j ai un composant marqué 1000 qui etait tout noir ,on voit encore du noir sur la carte
[img https://i58.servimg.com/u/f58/14/74/06/09/compos10.jpg][/quote]
100 ohms normalement (le 4e chiffre est le nombre de zeros à ajouter aux 3 1ers chiffres)
A vérifier à l'ohmmetre (dans les 2 sens) et éventuellement sur d'autres résistances de meme marquage sur la carte. Sans dessouder, on n'a pas des valeurs exactes mais si la valeur lue est plus élevée que la valeur indiquée, c'est certainement un problème.
Ceci dit, si la résistance a chauffé, c'est pas bon signe. Il faut dans tous les cas nettoyer la carte, j'essaierais (prudemment au début) avec de l'alcool isopropylique. Et si elle fonctionne à nouveau, il faut refaire la tropicalisation (vernis spécial).
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
pierpiz
j ai mesuré a l ohmetre (en decapant les connexions au cutter) c est l infini pour tous les composants "semblables"
et pour celui la je mesure 14 kohms environ
c est plutot une capa????
j ai nettoyé toute la carte avec une bombe pour contacts electronique et un petit pinceau
c est pas mieux,des que je branche la batterie l ecran s allume en vert et l interrupteur on off n a pas d effet
je l ai debranché et mesuré il est ok comme j ignore ce qu il commande ????
si vous avez une idée de test .....moi je suis sec......
A+
Razmoket
Dépanner une carte mère demande pas mal d'expérience ou de chance, et on n'est jamais sur d'en voir le bout. Si l'écran n'affiche rien, on n'a aucune information sur l'état du microcontrôleur, donc impossible de localiser la panne à un organe périphérique (commande de moteur, capteur, circuit de charge...). Tu peux toujours vérifier la présence des différentes tensions d'alimentation sur le connecteur blanc (il y a un post quelque part qui l'explique). Si elles sont présentes, et si la carte est bien nettoyée, ça ne sert pas à grand chose d'aller plus loin.
pierpiz
Merci je vais rechercher le post pour les nmesures sur le connecteur
Je pense comme toi que ma carte mere est foutue ,mais c est l occasion de faire des mesures et d apprendre un peu je n espere pas de miracle
A+
pierpiz
pour info j ai mesuré des voltages sur la carte mere
helas j ai fait touvher le +18vavec le picot voisin et depuis plus d allumage de cadran et bip permanent
bref j ai un peu cassé mon jouet....
[img https://i58.servimg.com/u/f58/14/74/06/09/mesure10.jpg]
Razmoket
C'était mort et maintenant c'est mort et enterré.
Condoléances
pierpiz
Je souhaiterais maintenir en charge ma batterie
Sur la base je mesure 19,9v sur la batterie. Est ce suffisant????????
Quel doit etre le voltage en charge sur la base.
A+
