220C peureux
Viking42
220C peureux
Message par Viking42 »
Mon 220Ac qui as 5 ans as les symptomes suivants:
Il va tondre pendant 5 minutes puis retourne a la base
des qu'il touche les contacteurs de la base il repars tondre 5 minutes
ou reste charge 5 minutes puis repars tondre
Je n'ai pas trouvé de signalement similaire sur le forum
un idée?
AM 220AC
Mai 2012
Alsace
700 m²
pierpiz
220C peureux
Message par pierpiz »
la batterie a quel age????
Viking42
220C peureux
cinq ans, mais elle marchait super il y as une semaine.
Et vu que le robot repars tondre de suite apres avoir touché la base ou apres cinq minutes de charge je me dis que la batterie n'est pas faible
AM 220AC
Mai 2012
Alsace
700 m²
220C peureux
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives( avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G2:
Pour fermer le menu Outils :
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Viking42
220C peureux
Salut.
alors j'ai
Historique Tonte N° 1 :
- durée 10 mn
- capacité : 117 mAh
- Temp. batterie : 41°
Historique Tonte N° 2 :
- durée 10 mn
- capacité : 229 mAh
- Temp. batterie : 51°
Historique Tonte N° 3 :
- durée 10 mn
- capacité :303 mAh
- Temp. batterie : 47°
J'ai bien vu que en mode manuel, la charge prenait 10min et la tonte aussi 10 min ce qui me ferait epnser que la batterie est HS
Le robot a 5 ans, ce qui est beaucoup, j'ai déja remplacé quelques peices dont l'écran et les amortisseurs.
Combien de temps tient un robot? même si on change les pieces et les batteries a un moment c'est fini non?
AM 220AC
Mai 2012
Alsace
700 m²
220C peureux
Ben non, tant que tu trouves des pièces de rechange, il continuera à faire son boulot.
Je confirme que la batterie est morte.
5 ans pour le mouton c'est pas vieux. Certains bergers témoignent de plus de 20.000 heures de tonte.
Parcontre, 5 ans pour une batterie, ça, c'est vieux.
pierpiz
220C peureux
mon premier robot a 9ans ;j ai remplacé un moteur de roue et des bricoles;c est robuste et courageux
celui de mon fils a 8ans et il a remplacé seulement 2 batteries et un truc sur la station de charge(peut etre cassé par les enfants
a+
pompom60
220C problème récurant mais peut être vraiment résolu
Message par pompom60 »
Bonjour à tous je ai parcouru en long large et travers et ma panière viens mais elle est de différente nature pour certain par contre les symptômes sont les mêmes.
Pour ma part je viens de changer la batterie je vais changer le switch et ma question est le clavier vraiment..?
Mes observations :
Acheté en 2015 le nombre de heure je sais plus pas d affichage mon écran reste bloqué sur code pin comme beaucoup j ai retirer la pile lithium une nuit est j ai pu le temps de 4 minutes voir la écran passer mon code pin et le rentrer, le clavier répondait ensuite je l ai éteint remis la visserie et rallumer . cela ne réponds plus du tout l l'interrupteur on / off non plus . J ai remarqué que quand je le rallume il s éclair . Quand je l' avais laissé une nuit il s eteint lorsque l on joue avec on/off pour le allumer la il démarre normalement.
Pour en revenir à ma question si je dois changer le clavier comment on le colle.
Ensuite pour tester le switch je vais rentrer dans le menu est activer le menu outil par la touche je sais plus
Merci de vos réponses
En espérant que HVS verra que après un certain temps et malgré un entretien régulier leurs machine déclarent des signes de faiblesse mais la consommation est bien là.
automover 220C de 2015
surface 1000m2
Oise
Tonte 4j/semaine
1 pelouse
Whouaw, j'en' ai le souffle coupé.
Déjà le temps qu'il faut pour lire la signature (très longue), mais ne donne pas toutes les informations requises (pourtant bien expliquée dans la Charte forum).
Ensuite, une description, non respectueuse de la syntaxe utilisée dans notre langue (apparemment, la virgule est une option, trop coûteuse).
Bref, j'ai rien compris _o_.
pompom60
Heu désolé pas de signature on se fait remarquer trop aussi et pour les fautes de frappe merci les corrections automatique
On a pas tous 30 ans voir moins
surface 1000m2
Oise
Tonte 4j/semaine
1 pelouse
Voici la traduction que j'ai tentée de faire malgré mes plus de 70 ans! Pour épargner les neurones de JPMalef et autres bergers qui en ont bien besoin pour répondre aux nombreuses questions... J'espère que pompom60 ne m'en voudra pas!
[quote ]Bonjour à tous j’ai parcouru en long et en large le forum et une panne hier est survenue mais elle est de nature différente de ce qui est arrivé à certains, par contre les symptômes sont les mêmes.
Pour ma part je viens de changer la batterie, je vais aussi changer le switch et ma question est serait-ce vraiment le clavier ..?
Mes observations :
Je ne peux donner beaucoup d’informations ma 220C ayant été achetée en 2015 n’a plus d’affichage. Je ne connais pas son nombre d’heure.
Mon écran reste bloqué sur entrée code pin, comme beaucoup on fait j’ai retiré la pile lithium toute une nuit, j’ai pu ensuite pendant un espace de 4 minutes voir l’écran allumé et entrer ainsi mon code pin, le clavier répondait et semblait fonctionnel.
Ensuite j’ai éteint le robot, remis la visserie et je l’ai rallumé. Plus aucune réponse ni du clavier ni de l'interrupteur on / off.
J’ai remarqué que quand je le rallume l’écran s’éclaire, quand je l' avais laissé une nuit il s’éteint. Lorsqu’on joue avec on/off pour l’allumer là il démarre normalement.
Pour en revenir à ma question si je dois changer le clavier comment le colle-t-on ?
Ensuite pour tester le switch je dois rentrer dans le menu et activer le menu outil par je ne sais plus quelle touche.
pour la suite mes neurones sont restés bloqués, moi pas comprendre
[quote ]En espérant que HVS verra que après un certain temps et malgré un entretien régulier leurs machine déclarent des signes de faiblesse mais la consommation est bien là. [/quote]
Je continue en donnant une 1 ère réponse concernant le menu outil et la neutralisation du micro switch.
[quote ]Pour afficher le menu Outils dans les G2 ( AM220):
[quote ]- micro switch. Pour le désactiver : Menu outils, réglage spéciaux, désactiver le bouton stop, actif. Le "0" joue alors le rôle de "STOP" (mais pour ça il faut pouvoir arriver dans les menus.....)[/quote]
pompom60
Merci de cette réponse
surface 1000m2
Oise
Tonte 4j/semaine
1 pelouse
