J'ai depuis quelques temps sur ma 265 ACX le message "vérifier sonar".
Le robot se déplace alors en mode ralenti.
Au départ cela était aléatoire, maintenant c'est plusieurs fois par jour.
J'ai fait plusieurs tests pour découvrir qu'en arrêtant le robot et en le remettant en route dans la foulée sans rien faire d'autre qu'appuyer sur Stop puis ouvrir et refermer la trappe du clavier il retrouvait sa vivacité jusqu'à un nouveau ralentissement.
Cela vous est-il déjà arrivé?
Avez vous une idée, je n'ai pas fait encore de réinitialisation totale. Je n'ai pas mis à jour la version du logiciel qui est celle d'origine (2015)
Message Vérifier sonar sur 265ACX, pourrait aussi arriver sur une 450X
J' ai le soucis de temps à autre mais generalement passe aprés une ou deux actions sur le bouton stop
Une fois la difficulté s'est prolongée j'ai debranché les deux sonars , bien nettoyée les deux lentilles , les deux connections et c'est reparti
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Bon on va démonter nettoyer et remonter les sonar et voir, car j'ai fait une réinitialisation usine qui n'a rien changé.
Je crois me souvenir que dans le menu il est possible de regler la distance de detection , peut etre qu'un changement lui fera du bien , c'est parfois bizarre ces machines
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
je vais regarder, le démontage et nettoyage des 2 sonars n'a rien changé.
le reglage est dans donnees actuelles puis capteur puis sonar
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
