robot ne retrouve plus sa base help
pierpiz
Message par pierpiz »
j ai pris les valeurs dans la base
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0810.jpg]
et a 1metre devant la base
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0811.jpg]
Ton signal F est insuffisant, sa portée est d'environ 6 mètres, et chez toi, à 1 mètre, plus rien.
Très certainement l'antenne qui est dans la plaque de la base est malade.
pierpiz
merci JP Malef
je viens de changer de base c est une de recup que je n ai jamais utilisé j ai le meme probleme
et pour mes 2 robots mes 2 bases ont un pb
demain j essai les robots sur ma pelouse eloignée pour confirmer(cette base fonctionne bien en principe)
dans la base de recup
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0813.jpg]
a 1 metre
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0812.jpg]
pierpiz
je viens d emmener mes 2 robots sur la pelouse eloignée et je suis rassuré ils n ont eu aucun pb pour retrouver la base
je vais rechercher pour voir si je peux reparer au moins une base sinon je commanderai la piece hs.
pour JPMalef la 2eme base a quel pb et as tu un avis pour savoir si il y en a une plus facile a reparer?????
La "récup" me semble avoir aussi un problème, mais cette fois avec le signal N (très courte portée: 1 mètre du centre de la plaque de la base) qui permet au mouton d'aligner ses moustaches avec les contacts de la base.
Mais qui a aussi pour effet de signaler au mouton qu'il peut quitter son guide pour rentrer dans sa base.
S'il ne détecte pas ce signal, il avance jusqu'à détecter un signal A (périphérique) qui lui ordonne de reculer, tourner, et rechercher _o_ le guide (dépendant de ta paramétrisation).
pierpiz
Oui helas la recup n est pas terrible
Je viens de relire pas mal de topic sur les antennes de la base
Certains ont reussi a reparer je vais demonter pour voir si je peux depanner une base
Et en plus je decouvre les differents signaux,si j oublie pas tout cela devrait m etre utile .
Le robot a tondu toute la journée ,mais j ai du l aider a se recharger
Merci pour l aide
Pour t'aider (mes archives):
Voici des informations fournies par notre ami jo, un de nos expert en électronique (entre autre).
Ancienne base
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.
Nouvelle base (mid 2010)
Signal F : Fil jaune et fil blanc : résistance = < 5 Ohms.
Signal N : Fil bleu et fil rouge : résistance = <5 Ohms.
pierpiz
ah oui c est assez different
je n avais trouvé que les valeurs pour anciennes
sur les anciens topics les photos ont disparues; c est dommage j aurais bien aimé voir la disposition des spires .
je vais demonter et faire des photos
encore merci
pierpiz
eureka j ai ressoudé la boucle et le robot retrouve sa base merci JPMalef
les photos
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0814.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0817.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0816.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0815.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0819.jpg]
le fil ressoudé
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0818.jpg]
le bout de fil oxydé et completement coupé en observant et tirant dessus on trouve la coupure
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0820.jpg]
Impressionant toute cette terre !
Merci pour les clichés.
pierpiz
c est la base la plus récente très facile a remettre en service;j ai soudé un bout de fil;mais on peut assez facilement mettre un fil neuf .
me reste a voir si je peux réparer la base la plus ancienne......les 2 plaques sandwich sont collées ouille.....
pierpiz
les photos base + ancienne c est pas du gateau....
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0826.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0825.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0827.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0828.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0824.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0823.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0821.jpg]
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0822.jpg]
pierpiz
C est dommage en decolant les plaques j ai coupés 3 fils du circuit imprimé de l antenne F qui fonctionnait
J ai reussi une reparation provisoire et je retrouve la continuite ,c est pas gagné pour remettre bien .
Pour l antenne N qui etait coupée la panne est dans la soudure du fil de la prise sur le circuit imprimé
Le fait de bidouiller la continuité est retrouvé. Je devrais reussir a ressouder.
S il pleut encore demain je m y remets et pour info je ferais des photos .mais c est pas une reparation facile
shogun
Message par shogun »
Bon je pense que j'ai un problème similaire?
http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/10//18041001073017219815660862.jpg
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18041001072217219815660861.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/10//18041001072217219815660861.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18041001073017219815660862.jpg][IMG]http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/10//18041001073017219815660862.jpg[/IMG][/URL]
Vous me confirmez?
Automower 320 03/2015
1500M2
Rouen
pierpiz
tu devrais ouvrir un message pour ton pb ,c est plus facile de t aider.
pour info;j ai tout ressoudé et remonté avec du scotch double face
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0829.jpg ]
avant de revisser le chapeaux avec la carte ,j ai remesuré mes 2 boucles ok
j ai fait un essai avec le robot ....patatra il percute la base cela confirme que ce type de base ancienne est difficilement reparable j ai passé beaucoup de temps pour rien.
je vais me servir de cette base hs comme chargeur .
a+
Oui, mon Ahzeimer semble se souvenir que le nombre de spires des antennes ET la résistance sont importants.
Il y avait même un certain nombre de solutions très créatives (dont une où la plaque "antenne" était dans le toit de l'abri _o_), mais malheureusement, cet héritage culturel nous a été volé (no).
[quote ]Il y avait même un certain nombre de solutions très créatives (dont une où la plaque "antenne" était dans le toit de l'abri ), mais malheureusement, cet héritage culturel nous a été volé .[/quote]
ne serait-ce pas ceci [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/goto/59358/?search=/message/search/%3Fq=Plaque#m59358]
pierpiz
Mheller merci pour le lien ,dommage que je ne l ai pas trouvé par recherche
Doncje n abandonne pas,plutot que de reparer je vais fabriquer ma boucle manquante et la glisser sous l autre
Je regrette quand meme d avoir mis du scotch double face,des vis aurait permis de demonter comme sur les bases plus recentes
A suivre. Trop fort ce forum
pierpiz
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0831.jpg]
erratum ma reparation fonctionne; je suis un ane ;en ouvrant la base je constate que j avais oublié de rebrancher la fiche des antennes sur la carte.....
test sur une boucle provisoire .
.je suis pas sur que cela tienne dans le temps.......
