Bizarre 🤔🤔
killer2pom50
Bizarre 🤔🤔
Message par killer2pom50 »
Bizarre. Des fois j'écoute mon mouton et je ne l entends pas tondre donc j ouvre le capot et le remets en route et la j'entends les lames et sa coupe.
Avez vous déjà eu le même problème
315x
600 m2
Bizarre 🤔🤔
Oui quand il n'y a plus de lames...
test facile mets un petit fruit devant le robot quand tu ne l'entends pas et tu verras après le passage s'il a des coupures ou non, s'il n'a rien c'est effectivement qu'il y a un problème.
Bon maintenant le "dès fois" ne résulte t-il pas d'une action de ta part ou du fait qu'à ce moment là il rentre à sa base?
killer2pom50
Bizarre 🤔🤔
Oui j'ai vu qu'elle arrête de tondre quand elle retourne à la base mais la elle en sortai donc bizarre
315x
600 m2
Bizarre 🤔🤔
Lorsque le mouton rejoint une zone éloignée en suivant son guide, le moteur de coupe reste à l'arrêt.
Après avoir suivi son guide sur la distance configurée (ou après avoir rencontré un obstacle), il s'arrête, émet 5 bips, démarre son moteur de coupe, et commence à tondre.
killer2pom50
Bizarre 🤔🤔
A ok merci pour l'info sa correspondrait car il suivait le guide pour aller dans une zone éloigné mais pourquoi ne pas tondre pendant le trajet , c'est du boulot en moins de fait 😉😂
. Dis moi vu que tu connais bien les moutons, j'ai cru voir que l'on pouvais savoir combien de temps de tonte le robot à fait au total, mais je ne sais pas où trouver
315x
600 m2
Bizarre 🤔🤔
Ne pas tondre pendant les départs distants ou retours permet d'économiser les batteries et cela évite de tondre inutilement souvent sur ces cheminements (ils seront de toute façon tondus et ca permet de ne pas fatiguer la pelouse sur ces chemins)
Pour les infos de tonte, sur certains modèles comme le mien, on a accès à un menu outils qui est caché en temps normal : voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]FAQ Automower ...[/a]
Sur les 315x je ne sais pas si ce menu est accessible.
Bizarre 🤔🤔
pour les G3 (modèles 3xx et 4xx)
[quote ]Menu Outils via bouton Menu, puis touches 7 et 9 enfoncées pendant quelques secondes Automower 3** ou 4**.
Menu Info
Menu Général
Menu Batterie
Menu Boucle
Menu Capteurs
Menu Moteurs
Menu Navigation-GPS
Menu Historique, total
Menu Données clés
Menu Temps de recherche
Menu Temps de tonte
Menu Capacité de batterie
