écran noir?? [résolu : câble transfo base défectueux][confirmé]
tof31
Message par tof31 »
J'ai l'écran qui est "noir"que ce soit sur ON ou OFF et qui s'éclaire uniquement quand je le bouge (le mouton)???? Serai-ce un manque de charge??
Merci par avance.
AM 220AC
mai 2007
Haute-Garonne (France)
1500 m²
jpk
écran noir??
Message par jpk »
Il y a des pistes dans le topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/554/robot-bloque-avec-ecran-automower-husqvarna-affi/]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
tof31
écran noir??
Message par tof31 »
Plus aucun affichage sur l'écran.
- j'ai débranché la batterie puis rebranché... rien à faire.
il y a une pile plate "CR2025" à quoi sert-elle ??
Je n'ai rien vu dans le topic qui me concerne.
Merci par avance de me sortir de là.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
poildecarotte
écran noir??
Message par poildecarotte »
la pile plate ne sert qu'à garder l'heure au moment où l'on change la batterie. Inutile donc de la retirer et de la remettre, celà ne remet pas grand chose à zéro (à part l'heure).
Si vous mettez votre robot sur on et si vous le pluggez vous même manuellement dans la base, est-ce qu'il fait un bip caractéristique pour signaler qu'il est dans la base?
Avez-vous un appareil qui mesure la consommation électrique d'un appareil 220V? Si oui, lorsque le robot est dans la station, quelle puissance électrique consommée par le transformateur de la base vous indique cet appareil? (Ca doit être aux alentours de 80W lorsque le robot charge)
Expliquez nous comment est arrivée cette situation: votre robot était-il au repos durant des vacances par exemple ?
tof31
écran noir??
Message par tof31 »
Si je le mets sur ON aucun affichage n'apparaît. Hélas je n'ai pas d'appareil.
Après quelques jours d'inactivité (2 ou 3) j'ai voulu relancer le mouton et là, il me signale " pas de signal câble". Je le remets dans sa base et j'attends le lendemain et puis là plus rien !!!
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
poildecarotte
écran noir??
svp répondez à la question "Si vous mettez votre robot sur on et si vous le pluggez vous même manuellement dans la base, est-ce qu'il fait un bip caractéristique pour signaler qu'il est dans la base?"
poildecarotte
écran noir??
prenez un voltmètre (on en trouve pour quelques euros dans n'importe quel magasin de bricolage), mettez-le sur "volt alternatif", puis mesurez la tension aux bornes des connecteurs en inox de la base, là où le robot vient enfoncer son nez: mesurez-vous une tension alternative d'environ 28V ?
tof31
écran noir??
Message par tof31 »
OK je vais essayer.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
jpk
écran noir??
Message par jpk »
Un petit mot d'explication...
La question de PdC [i]est-ce qu'il fait un bip caractéristique pour signaler qu'il est dans la base ?[/i] sert à diagnostiquer si du courant arrive jusqu'à la carte mère.
Si non, on peut déjà vérifier :
- courant jusqu'à la base : LED verte continue ou clignotante
- couple cosse-faston correctement serré
- sur la base, lames de contact propres
- nez du robot, lames de contact en cuivre propres et avec leur fil (en-dessous) connecté
- sous le robot, derrière le [a http://automower.free.fr/demontage/demontage6.JPG]capuchon gris[/a], fiche et connecteur correctement raccordés
Aucun de ces tests ne demande un appareil.
Quelques idées sur un problème qui semble connexe sont à lire dans le topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/666/problemes-de-charge-resolu-confirme-connecteur-b/]
tof31
écran noir??
Message par tof31 »
J'ai fait le test avec un multimètre et... rien du tout, l'affichage du multimètre est 0. Pas de LED verte sur la base. Sous le robot fiche et connecteur bien raccordés. Lames de contact en cuivre propres et fils bien connectés. Je vais vérifier "couple cosse faston" bien que je ne sache pas ce que cela représente, j'espère un topic sur le sujet.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
boxswiss
écran noir??
Message par boxswiss »
Si le LED vert n'apparaît pas, il est normal que cela ne fonctionne pas. Avez-vous controlé votre câble périphérique ?
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
jpk
écran noir??
Message par jpk »
Si LED éteinte, pas de courant à la base -> vérifier si le bloc d'alimentation est bien alimenté et vérifier s'il y a de la tension au connecteur côté base du câble d'alimentation.
Quant au couple [i]cosse-fastion[/i] voir [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/104/probleme-electrique-sur-la-base-serrez-bien-le-co/]
jpk
écran noir??
Message par jpk »
[quote le 24/08/2009 à 15:47:21, boxswiss a dit :]Si le LED vert n'apparaît pas, il est normal que cela ne fonctionne pas. Avez-vous controlé votre câble périphérique ?[/quote]
Si le câble périphérique est coupé, la LED [b]clignote[/b].
Ici je faisais allusion à une extinction totale de la LED.
poildecarotte
écran noir??
il y a de fortes chances que le cable reliant le transformateur à la base soit défectueux, car en plus la date d'achat du robot correspond à la période où ce cable avait un défaut constructeur.
tof31
écran noir??
Message par tof31 »
En effet le câble du transfo était oxydé et en partie sectionné. Le mouton est en charge et il va pas tarder à retourner dans le pâturage.
Merci messieurs pour votre aide très précieuse.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
jpk
écran noir??
Message par jpk »
Suite à la remaque de PdC, cela vaudrait la peine de vérifier avec le vendeur si le câble d'alimentation fait partie de ceux que Husqvarna a repris dans son programme d'échange [b]gratuit[/b] [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/291/remplacement-cable-transformateur/].
