Depuis quelques temps, le robot ne suit plus le fil guide pour regagner sa base.
Il est réglé sur : avant suivi périph 15 minutes; avant suivi guide 0 minutes. ça marchait très bien. J'ai fait quelques modifications provisoires, pour préserver des zones où j'ai semé du gazon, ce qui m'a amené à allonger un peu le guide au prix d'un raccord. Il ne semble pas coupé. J'ai testé sur 801 MHz, en ne laissant branché que la borne droite et on revient jusqu'à la base sans perte de signal (un peu plus faible sur la fin du fil guide).
Conséquence, il est fréquent que le robot tombe en panne de batterie, avant d'avoir trouvé la base.
Qu'en pensez vous ?
Le robot ne suit plus le fil guide
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
Il existe une manipulation simple pour se rendre compte si le guide n'est pas coupé. Il suffit de retirer la fiche du périphérique du côté gauche de la potence de la station de charge, d'y brancher à la place la fiche du câble périphérique. Si vous faites cela et que la LED verte de la station brille en continu, le câble guide est opérationnel; si la LED clignote, votre câble guide est défectueux.
Si la LED clignote, il suffit alors de débrancher le câble périphérique du côté droit et de partir à la recherche de la coupure avec votre poste de radio en longeant le câble guide.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Merci c'est ça
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
Une dernière chose:
si vous voulez que le robot rentre rapidement à sa station de charge, mettez le réglage:
"avant suivi périph" = 99 minutes.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
