largeur de couloir sileno +
Tifred76
Message par Tifred76 »
J'aimerais avoir vos lumières concernant le comportement de mon robot au niveau du couloir proche du guide.
Le robot fonctionne depuis quelques semaines maintenant et je remarque que ma pelouse est de plus en plus marquée au niveau de mon fil guide.
Au niveau des paramètres, la largeur de couloir est réglée au max (9) mais quand je regarde le robot il est toujours soit à cheval sur le fil guide soit à max 0.5m.
Est ce que pour vous ce comportement est normal?
Le fil guide n'a pas été posé avec du fil d'origine mais avec du fil électrique 1.5 mm.
J'ai toujours une distance entre mon fil périphérique et mon fil guide d'au moins 2m (au niveau du couloir) sauf au niveau de ma station de charge ou la distance c'est que de 30cm. La station de charge est hors de la zone de tonte et j'ai utilisé le schéma de JPMalef pour la rentrée du robot.
Merci d'avance pour vos réponses
Robot gardena sileno +
Modèle 2018
Normandie
1200 m2 de terrain dont 700 m2 à tondre
FredSavoie
Message par FredSavoie »
J'ai aussi une siléno+ et je constate aussi ce phénomène de marquage au niveau du fil guide, bien que la largeur soit aussi réglée sur 9.
Fred
Gardena Smart Sileno+ de 2018
Terrain de 1500m2
Le type de câble n'y est pour rien.
Refaire un calibrage du guide ?
Un "reset" de la machine + éteindre un certain temps (voire un temps certain) avec l'interrupteur pour lui secouer les puces informatiques ?
Fresher
Message par Fresher »
Je dirais que 2m ça n'est pas énorme pour assurer un parcours aléatoire. D'autant qu'il y a une stratégie couloir étroit qui a tendance à la rapprocher du fil guide quand ça se resserre.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
FredSavoie
Keops62, en quoi consiste un recalibrage du guide ?
Fred
Terrain de 1500m2
Le calibrage du guide est normalement fait au 1er démarrage :
le robot sort de la base et manoeuvre devant pour passer sur le guide (normalement présent perpendiculairement à la base sur 2m) afin d'en détecter le signal (différent de celui du périphérique) et de vérifier qu'il a bien la place pour son couloir de circulation.
Je viens de parcourir une notice Sileno city / life avec ou sans smart :
il en est fait mention mais pas de menu pour refaire le calibrage ... peut-être passer à un retour aux paramètres d'usine ? ou par le menu Expert caché ?
guigui
Message par guigui »
Oui, il faut pour le RE calibrage faire un retour aux paramètres d'usine.
Je ne sais pas non plus si il y a un menu secret...🤔
Pour le menu secret, il faudrait essayer :
- touches 7 et 9 enfoncées en même temps pendant une 10aine de secondes (nouvel icône Outils ou mode Expert)
- touche 0 enfoncée à l'accueil ou dans les menus (sur les Husq on a des infos)
guigui
Sur city, du moins sur BOB, il n'y a pas de touches numérotée.
Il y a des flèches, un bouton mode, un bouton start, et un bouton ok.
Et bien sur un gros bouton stop à l'extérieur.
J'ai rien trouver sur gougle ou pas bien cherché...
durale
Message par durale »
J 'ai le meme soucis je voudrais relancer le premier calibrage, rien est indiqué dans la doc à ce sujet !
J ai le modele sileno city 500 de 2020
Y a t il un mode caché et si oui comment le lancer ?
Sinon y a t il une option reset usine dans le menu ?
durale
durale
Je vais essayer cette methode dans la doc
Pour réinitialiser tous les réglages :
1. Sélectionnez Réinitialiser tous les réglages dans le
menu, puis appuyez sur OK.
2. Entrez votre code PIN avec les touches fléchées
haut/bas et appuyez sur OK.
3. Utilisez la touche fléchée droite pour placer le
curseur sur Oui .
4. Appuyez sur OK pour confirmer.
durale
durale
curseur sur Oui .
durale
Je suggère d'essayer avec d'autres largeurs de couloir. Commencer avec la plus étroite, puis augmenter progressivement.[quote le 23/04/2019 à 22:24:10, Fresher a dit :]Je dirais que 2m ça n'est pas énorme pour assurer un parcours aléatoire. D'autant qu'il y a une stratégie couloir étroit qui a tendance à la rapprocher du fil guide quand ça se resserre.
[/quote]Je ne partage pas cet avis ; selon mon expérience un couloir de 2 mètres permet un parcours sans aucune trace. Par contre il est possible que la stratégie "couloir étroit" modifie le comportement du robot.
