Comportement très étrange de mon 220AC
Simkes
Message par Simkes »
Il y a quelques jours, j'ai retrouvé mon 220AC planté en affichant « Programme C modifié». Je n’ai jamais utilisé ce programme C. Bizarrement, le fait de mettre l’interrupteur principal sur OFF n’a eu aucun effet. Plus moyen de faire quoi que ce soit. Le clavier ne répondait plus. J’en ai déduit qu’il avait vidé sa batterie, mais après recharge toujours rien. Il affichait « Entrer code PIN », mais le clavier ne répondait pas (ni bip ni changement d’affichage). De nouveau, le fait de mettre l’interrupteur principal sur OFF n’a eu aucun effet. Il a continué d’afficher « Entrer code PIN ».
J’ai ouvert la bête, débranché sa batterie et remplacé la pile 3 volt pour faire un reset complet.
Même problème, mais après une journée hors de sa base, je parviens à entrer le code PIN et il démarre. Comme l’herbe a fortement repoussé, je l’arrête pour le monter plus haut. Je referme et là « Programme C modifié » et clavier bloqué. Quelqu’un y comprend quelque chose ?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
[quote ]remplacé la pile 3 volt pour faire un reset complet[/quote] _o_ Hélas non, cette pile ne fait que maintenir maintenir la date et l'heure lorsque la batterie est complètement déchargée ou débranchée.
[quote ]le fait de mettre l’interrupteur principal sur OFF n’a eu aucun effet[/quote] Effectivement, cet interrupteur est un interrupteur logique et non physique (il dit à la carte mère "fait semblant", mais continue ton job, comme gérer la recharge de la batterie).
Ton problème pourrait venir du micro switch (bouton STOP), faiblesse bien connue des 2xx.
Simkes
Pourtant le micro switch a déjà été remplacé. J'avais cru comprendre que les nouveaux n'avaient plus ce problème. Puis-je le tester d'une façon ou l'autre? Soit le court-circuiter soit l'enlever de la carte-mère pour faire semblant que la trappe est fermée?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Pour moi, tu as tous les signes d'un clavier bloqué par un contact fermé par une ou plusieures touches. A voir ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5737/automower-220-panneau-de-commande-bloque/#last]
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Simkes
Merci LOUISXIV.
Effectivement il faisait très chaud ce jour là.
Entre-temps j’ai trouvé le même problème avec la même solution ici :
[url https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/21647-220ac-startet-nicht-anzeige-programm-c-ge%C3%A4ndert/]
J’ai donc commandé un nouveau clavier.
Encore merci à tous.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
