Clignotement bleu
Sunny
Clignotement bleu
Message par Sunny »
Ma station de charge Gardena R70li clignote bleue.
J'ai donc fait le test d'inversion des branchements pour connaître le côté de la coupure du fil.
Mais rien ne change : ça clignote bleu dans les deux cas du test. Il semblerait que je n'ai pas de câble de couper.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ??
Merci d'avance
Fille qui essaye de dépanner son R70li ainsi que le R80li de sa mère.
Clignotement bleu
Si la Led est bleue clignotante, quel est la signification ?
[quote ]ça clignote bleu dans les deux cas du test (en fait, il y a 3 cas) . Il semblerait que je n'ai pas de câble de couper. [/quote]Donc, si la Led est bleue clignotante, et si ce qui est connecté entre AR et AL n'est pas coupé, où est l'erreur (ou plus précisément, qui fait l'erreur)?
2 tests: mettre un bout de câble entre AR et AL et regarder la Led.
Aller regarder la connexion périphérique / guide. Est-elle fiable?
Merci de mettre ta signature à jour (voir faq-forum).
