230acx reboote toutes les minutes
jp4500
Message par jp4500 »
Heureux propriétaire d'un 230acx depuis 2010, je constate pour son redémarrage de 'presque printemps' que mon mouton reboote toutes les minutes en me demandant le code pin apres affichage du logo husqvarna.
Auriez-vous déjà rencontré ce problème ?
J'ai essayé les tests moteurs qui fonctionnent correctement jusqu'à reboot, j'ai accès à tous les menus, les batteries paraissent chargées.
En bonus, même quand le bouton de marche est sur OFF, l'écran s'allume toutes les minutes en mettant le logo husqvarna, puis se remets en veille.
J'ai désactivé le bouton stop.
Démonté et nettoyé la carte mère.
Vérifié les branchements des capteurs et meme débranché la grosse prise du cablage moteurs.
Rien n'y fais.
Une idée ? Car moi je sèche :( et je n'ai pas réussi à trouver sur le forum un cas identique.
AM 230ACX
France
3000 m²
Quel est l'âge des batteries ?
Je ne sais plus si elles peuvent être Li-ion au lieu de Ni-Mh ...
As-tu tenter un reset (retour aux paramètres usines) ?
Comment parviens-tu à éteindre pour empêcher ces reboots ?
jp4500
Les batteries ont deux ans, apres elles arrivent à faire tourner les moteurs, donc je me dis qu'alimenter seulement la carte mère ne devrait pas leur poser de problème.
Ce sont des NiMh, je n'ai pas osé mettre des Li-ion à la place au dernier changement.
Je ne parviens pas à empecher les reboot, sauf à débrancher les batteries.
Je me suis dit que cela pouvait provenir du clavier, mais meme clavier et interrupteur marche arret débranchés, l'écran fait toujours la meme danse :)
Pour le reset usine, j'ai eu la mauvaise idée de faire un reset "première mise en route", mais avec le reboot je n'arrive pas a aller jusqu'au bout :(
AM 230ACX
France
3000 m²
Alors là ??
Les "pros" en électronique auront peut-être une idée.
Un composant a peut-être rendu l'âme : il faudrait inspecter la carte mère pour voir s'il n'y a pas une trace de brulé ... mais pas gagné !
Pour moi, la carte mère serait à changer ou un passage SAV pour avoir un diagnostic.
Aïe.
Tout d'abord les batteries.
Il est [b][i]hors de question[/i][/b] de placer autre chose que des NiMh sur une 230 ! Sinon: boum.
A propos du redémarrage de la carte mère je n'ai pas d'idée miraculeuse.
Les pistes habituelles ?
- traces d'humidité sur ou sous la carte ?
- composants brulés ? (à vérifier très attentivement)
- micro interrupteur du bouton "STOP"?
- vous pourriez débrancher les moteurs pour essayer ?
- puis vous pourriez débrancher les détecteurs les uns après les autres ?
jp4500
Alors pour les batteries, c'est bien ce qu'il me semblait, pas de Li-ion :)
J'ai essayé avec la grosse prise des moteurs et capteurs débranchée...idem
Interrupteur STOP désactivé et/ou débranché ... idem
Carte mère , j'y ai jeté un oeil, a priori rien de brulé, en tout cas rien de visible
Je tente un séchage au cas ou .
Pourriez-vous me dire, quand vous faites un test moteur de coupe, le voltage que cela vous indique ?
Merci !!!
AM 230ACX
France
3000 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
[quote ]@Chercheur: Il est hors de question de placer autre chose que des NiMh sur une 230 ! Sinon: boum. [/quote]
C'est toi qui dis ça? (o). Bon, c'est possible mais pas en échange standard, il faut bricoler. Sinon, effectivement, boum.
Pour en revenir aux choses sérieuses, la panne de JP4500 est peut-être due au cable en nappe, ou à l'interrupteur on/off à côté du clavier.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
