Fil périmétrique coupé voyant bleu clignotant
Raymond
Message par Raymond »
Sujet déjà traité mais En panne depuis 3 jours .Fil coupé centrale bleu clignotante , j ai fait mes allées dans le jardin avec ma pelle. J ai déjà réparé 3 fois à plusieurs endroits en 3 ans mais je me suis aperçu au bout d une heure que le robot était arrêté. J avais fait 50m d allées impossible de localiser la coupure. J ai essayé pendant 1/2 heure de trouver le signal avec un poste am en débranchant un côté du fil périmétrique mais cela n 'a rien donné.Ce n est pas la station de charge car avec un câble court elle redevient vert fixe. Je n' ai pas pu inverser avec les 2 câbles guide car ils sont trop court pour intervertir.je peux faire intervenir mon installateur mais ce n est pas gratuit et j ai ce qu il faut pour réparer.quelqu un a une idée merci d avance.
450x
5000h
Mise en service 10.17
3200 m2
Voilà un installateur prévoyant _o_...
Commençons par rallonger les 2 guides, il faut 2 bout de fil élecrique1,5mm2 que tu dénude à chaque bout, tu enfonces un bout dans le connecteur femelle du guide et l'autre bout tu le plaques sur le connecteur mâle avec quelque chose qui pince. tu fais cela avec les guides.
Méthode simple:
tu as 3 sections à explorer
1) de la base au 1er guide
2) du 1er guide au 2ème guide
3) du 2ème guide à la base
1) laisser brancher le périphérique départ (borne AL) brancher le guide1 au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
2) brancher le guide1 au périphérique départ (borne AL) brancher le guide2 au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
3) brancher le guide2 au périphérique départ (borne AL) brancher le périphérique retour au périphérique retour (borne AR), si lumière verte c'est bon, sinon la coupure est dans cette partie.
