message EXP sur le cadran
J'ai changé la batterie de mon automower 220 et depuis il y a un nouveau message sur le cadran, en-dessous de AUTO, il est indiqué "EXP". Quelqu'un sait ce que cela veut dire? je ne trouve rien dans le manuel d'utilisation.
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.61 1.400m²
Charleroi Belgique - Mars 2008
Quelle version as-tu ?
À l'occasion du changement de batterie, il n'est pas anormal que le vendeur fasse une mise à jour du logiciel.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Version? 220 AC?
Non une fois.
Voir à [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
la [i]version logicielle[/i]
Ah ok... je vois: 02.61 B36
Le message EXP apparait si le menu outils est activé, si c'est le cas, vous avez une option en plus en dessous du menu Réglage
pour le désactiver, il suffit d'aller dans le menu Réglage et d'appuyer sur la touche maison puis sans relâcher sur la touche 3 et 4 (toujours en gardant les touches enfoncées)
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Hé hé magie, ça marche!!! Merci beaucoup! Je préfère que ce menu soit caché pour ne pas faire de fausse de manoeuvre.
EXP c'est le menu expert où l'on peut modifier le réglage de tonte au carré entre autre :-)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Le réglage de la tonte au carré est détaillé à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/113/augmentons-la-surface-de-tonte-en-utilisant-intell/]
Si l'écran affiche des choses bizarres, il serait peut-être prudent de faire un "retour aux paramètres usine"
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
