automover 310 clignote vert et pas de signal boucle
xtophe
Message par xtophe »
J'utilise depuis 7 ans un mouton husqvarna 310 avec bonheur - aucun incident; broutait sur environ 1000m² (dessinant un simple rectangle) et s'est brutalement arrêté.
Initialement base éteinte.
Changement du transformateur (d'origine) et grand nettoyage (base, mouton, changement de la batterie par principe car un peu fatiguée; cartes propres semblant intactes). J'ai délogé une colonie de fourmis de la base et du mouton. Lavage de cerveau du mouton.
Lors de la remise en fonction : base [u]clignote [/u]vert (alors que le réglage ECO est désactivé) et message "pas de signal boucle". Test des signaux de la boucle A : 0 sur tous les postes AVD AVG ARD ARG. Un signal sonore unique lors de la tentative de mise en fonction capot refermé.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis
xtophe
Razmoket
Message par Razmoket »
Ceci indique une boucle ouverte. Le périphérique est coupé.
Il faut faire un test avec un petit périphérique de quelques metres autour de la tondeuse, en fil volant.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
