Notifications sur Gardena city 500
Calain74
Message par Calain74 »
Bonjour à tous
Mon robot n'envoie pas de notification de défaut à l'appli Gardena. J'ai vérifié tous les paramètres et je n'ai trouve aucun souci. Quelqu'un aurait'il une idée pour régler cela ?
gardena sileno city 500 smart depuis mois de juin
pelouse plate 350m2
Peux-tu expliciter ? Je ne comprends pas la question.
Calain74
Mon robot est un smart Sileno donc connecté et sensé , à ma connaissance, envoyer les notifications des defauts vers l'appli Gardena par exemple s'il est soulevé. Or je ne reçois rien sur mon appli smartphone.
pelouse plate 350m2
Je ne connais pas en détails les robots Gardena, mais ils doivent être très proche des HSQV. Normalement ce n'est pas seulement les notifications de défaut qui sont transmises à l'appli, mais plus généralement tous les paramètres, la position de robot, s'il est en tonte ou en charge, etc.
Je pense donc que ton robot n'est pas connecté au réseau.
Sais-tu quel type de connexion est utilisé par le robot : réseau 4G, WiFi, Bluetooth ?
A-tu procédé à une connexion ou à un appairage ?
Calain74
Si si mon robot est bien connecté. J'ai acces à tous les réglages horaires, état du robot (stationné, en tonte, en charge) aux cdes marche ou arret etc et cela en wifi ou 4g.Simplement je ne reçois pas ces fameuses notifications de défauts. J'en arrive à douter que ce soit possible même si je l'ai lu sur divers articles. Je vais envoyer un message chez Gardena des fois qu'ils me répondraient. En tous cas merci de te pencher sur mon probleme
pelouse plate 350m2
Je comprends mieux. C'est étrange en effet ; sur mon AM320 ces notifications de défaut apparaissent bien, d'une part dans l'appli, d'autre part sous forme d'alerte. Je suppose que tu ne reçois ni l'un ni l'autre.
Calain74
Je vois les défauts sur l'écran du robot mais aucun sur l'appli. Donc le boîtier de connexion pas très utile si c'est pour trouver le robot à l'agonie dans la pelouse sans avoir recu une alerte !
pelouse plate 350m2
