Problème charge gardena sileno life 750
Bruno29
Message par Bruno29 »
depuis quelques jours, je retrouve mon robot dans ou proche de la station de charge avec la batterie vide.
J'ai regardé ce qu'il faisait et quand il rentre à sa base pour se recharger, l'arrimage se fait correctement, il reste 2-3 secondes en place puis le message "SUIVANT" apparait à l'écran et le robot repart pour effectuer une autre session d'arrimage.
Il recommence le même processus jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide.
Je précise que pendant les 2-3 secondes où il reste dans la station de charge, le logo comme quoi le robot est en charge ne s'affiche pas (seul le logo d'état de la batterie est affiché)
J'ai essayé avec le mode PARK mais le processus est le même.
Le voyant de la station de charge est bien VERT Fixe.
Si je positionne le robot en manuel dans la station, il se charge correctement sans repartir.
Avez-vous une idée de ce qu'il se passe et/ou quoi faire pour y remédier.
Merci d'avance
Gardena Sileno Life 750 acheté en Avril 2020
bornich
Message par bornich »
il se met mal en position
j'ai eu les cas suivants :
*j'avais placé une tole alu sous la base qui semble contrarier les signaux, il fait n'imp
*du coup ma base est sur un béton mais le sol a creusé un peu devant (entrée de la base) ca doit le décaler un peu et il est en station mais ne charge pas
j'ai résolu
viré la tôle et coulé un socle puisremettre un peu de terre et sable devant cette base
si ca peut aider
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
Bruno29
merci, le robot rentre bien dans sa base maintenant et se met en charge.
Malheureusement après avoir tondu une première fois, il ne ressort pas de sa base.
voici les infos que j'ai pu récupérer.
Batterie
- Voltage: 17.9v
- Charges: 421
- Etat de charge: 409mAh
- Courant: -101mA
Boucle A
Signal A, Av: 150
Signal A, Ar: 187
G, F
FC RC
G1 85 -89
F 147 -294
Qualité
Qualité du signal: 100
Dans la SC : Oui
J'ai repris la batterie au bout de 30 minutes et voilà ce que j'ai:
Voltage 17,8V
Charges 421
Etat de charge 371mAh
Courant -102mA
On dirait que la batterie se décharge plutôt qu'elle ne charge?
Mon robot a bien démarré ce matin à l'heure programmée (10H) et est bien retourné à la base.
Il est 14H20 et il n'est toujours pas ressorti alors que la programmation est de 10h à 19H30
En effet la batterie ne charge pas.
As-tu vérifié la propreté des contacts de charge sur le robot et sur la base, ainsi que le bon état du câble allant du transfo à la base, et enfin le connecteur de ce câble sur la base.
Avec un voltmètre, mesure la tension sur les contacts de charge lorsque le robot est en position de charge. Dis-nous ce que tu trouves
