Sileno Life 750 en mode RECHERCHE
Bruno29
Message par Bruno29 »
Mon robot affiche RECHERCHE sur son écran et ne tond pas.
J'ai essayé de refaire un signal boucle mais après quelques instants , il est marqué comme quoi le code est inchangé.
Mon voyant est bien vert.
J'ai également débranché et rebranché le câble guide mais rien n'y fait.
J'ai tenté une réinitialisation de tous les réglages mais c'est toujours pareil.
Avez-vous une petite idée?
Gardena Sileno Life 750 acheté en Avril 2020
Que donne le test des boucles ?
Bruno29
Merci de vous intéresser à mon problème
Mon voyant étant vert, je n’ai pas fait de test de boucles.
Étant débutant dans le domaine, je ne sais pas comment procéder pour le faire.
Le voyant vert indique que le câble périphérique est en bon état, mais ne dit pas si le robot capte correctement la boucle.
Je ne connais pas en détails les robots Gardena, mais sur les modèles Husqvarna il faut faire un appui long sur le 0 ; cela affiche un menu ; sélectionner "info boucle" et copier ici toutes les indications (ou mettre une photo de l'écran).
Bruno29
voici les infos que j'ai pu récupérer.
[u]Batterie[/u]
- Voltage: 17.9v
- Charges: 421
- Etat de charge: 409mAh
- Courant: -101mA
[u]Boucle A[/u]
Signal A, Av: 150
Signal A, Ar: 187
[u]G, F[/u]
FC RC
G1 85 -89
F 147 -294
[u]Qualité[/u]
Qualité du signal: 100
Dans la SC : Oui
J'ai repris la batterie au bout de 30 minutes et voilà ce que j'ai:
Voltage 17,8V
Charges 421
Etat de charge 371mAh
Courant -102mA
On dirait que la batterie se décharge plutôt qu'elle ne charge?
Mon robot a bien démarré ce matin à l'heure programmée (10H) et est bien retourné à la base.
Il est 14H20 et il n'est toujours pas ressorti alors que la programmation est de 10h à 19H30
Je viens de me rendre compte que tu as créé 2 fils pour le même problème.
Merci de les regrouper.
