Axe du rotor de coupe /bruit
J'ai démonté mon mouton afin de le nettoyer avant l'hiver.
en le démontant je suis arrivé à ce stade :
[img http://www.accessnight.ch/P1030150.JPG]
J'ai trouvé cette petite boule de fil de plastique, j'ai imaginé que cela été du à une certaine usure, je l'ai pas remis au montage.
Quand j'ai testé mon mouton, un bruit de frottement métalique provient de l'axe, j'imagine donc que cette boule de fil est une sorte de rondelle qui à été "bouffée" et qui évite le frottement entre les parties métalique, non ?!?
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
Un grand merci de votre aide.
Chrystof
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
La page D du manuel de pièces détachées détaille assez bien les pièces du moteur, disque de coupe et associées.
Pour la référence, voir [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/].
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
vu la longueur impressionnante de ce fil plastique, je n'arrive pas à imaginer que le robot ait de lui-même tissé ce fil suite à un frottement d'une partie plastique contre une partie métallique tranchante: le plastique du fil est-il réellement le même que le plastique noir du plateau de coupe ? Arrivez-vous à distinguer une usure du plateau de coupe noir?
Je pencherai plutôt pour un fil qui traînait sur votre pelouse et qui aurait été happé par le moteur de coupe...ca arrive que des tiges d'herbe assez résistantes puissent également rester coincées au niveau du roulement.
En effet, je n'ai pas remarqué d'usure sur les pièces et la matière à l'air différente.
Mais alors le bruit ?!?
Un mécanicien m'a conseillé de mettre une goutte de loctite afin de fixer le roulement sur l'axe, vous en pensez quoi ?
Merci.
Merci.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Le bruit provient des roulements, il faut les changer
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Changer le roullement après 8 mois ?!?!?!?
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Si c'est le cas -> garantie !
Alors en effet !!!
Quand j'ai démonté les 2 roullements, il y en as un qui tourne sans aucun bruit et l'autre on peut sentir un frottement.
Garantie, oui, mais savez-vous si il vont accepter de me livrer seulement le roulement, ou je dois tout renvoyer ?!?
Meilleures salutations.
Chrystof
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
j'ai eu le même soucie après deux mois seulement, les roulements ne sont pas sous garantie,
mais avec un peu de perspicacité ils ne devrais pas y avoir de problème, pour moi j'ai du ramener le mouton car sous garantie il n'y a qu'un professionnel qui peut vous faire le changement.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Grrr.... Mais alors si les roullements ne sont pas sous garantie, je peux faire moi :-) non ?
C'est combien le roullement ?
Merci.
Chrystof
Merci.
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Un an, pieces et main d'oeuvre, couvre l'ensemble de la machine. Donc les roulements le sont aussi.
A voir avec votre revendeur mais je ne vois pas pourquoi cela ne passerait pas.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
C'est le robot tout entier qui est garanti, et les roulements le sont donc également.
boxswiss (Suisse) nous parle d'une garantie de un an ??? - La garantie serait-elle à deux vitesses ??? - En tout cas, pour la France et la Belgique c'est DEUX ans.
Si vous ne voulez pas profiter de la garantie et supporter vous même les frais de la réparation, voici des exemples de liens qui vous permettront de vous procurer le nécessaire.
Jeu de 2 roulements identiques à ceux qui se trouvent actuellement sur votre machine:
[url http://cgi.befr.ebay.be/2-Stuck-Rillenkugellager-61800-6800-ZZ-/380221126120?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item5886f1f5e8
Jeu de 2 roulements dont l'étanchéité est de qualité supérieure:
[url http://cgi.befr.ebay.be/2-Rillenkugellager-SS-61800-6800-2RS-Edelstahl-/110398592146?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item19b444d492]
La solution optimale est le mélange des deux types:
- 1 roulement 61800 2RS du côté moteur
- 1 roulement 61800 ZZ du côté du disque alu.
Et le top du top, c'est d'enlever un des deux blindages à chaque roulement et d'orienter les parties non blindées en vis-à-vis vers l'intérieur pour que la graisse puisse passer sans difficulté de l'un à l'autre.
Mais le plus important pour ne pas devoir recommencer tous les huit mois, c'est d'appliquer ce qui est écrit dans ce post:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/625/entretien-du-robot-et-de-la-base/goto/6448/#m6448]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
C'est quand même bizare , mon vendeur m'a dis que les roulements ne sont pas sous garantie
et ce n'est qu'apres plusieurs minute de discutions qu'il a bien voulu me les remplacer.
j'ai par la suite commander un double jeux sur ce site.
http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=35_62&products_id=1690
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Hello !!!!
Je suis passé dans un magasin spécialisé, les roullements sur automower son étanche à la poussières mais pas à l'eau.
J'ai commandé un autre jeux complètement étanche et de meilleures qualité pour 35.- CHF
Le test final demain.
Chrystof
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Bravo au service après vente, il m'ont envoyer une pièce sans aucun soucis est cela sous garantie !
BRAVO.
Chrystof
BRAVO.
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
c'était en passant par un revendeur ou bien avez-vous contacté directement le constructeur et si oui par quel moyen?
directement via le forumlaire de leur site.
J'ai aussi acheter un roulement SKF http://www.skf.com !!!
Et là c'est vraiment impressionant, un silence incroyable, même neuve elle faisais plus de bruit !!!!
Merci à vous.
Chrystof
Merci à vous.
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
merci du retour, dommage qu'en France le constructeur n'applique pas la même politique, ce serait pourtant bien plus simple que de passer à chaque fois par un revendeur.
Le roulement skf peut s'acheter par internet ?
Aucune idée, je suis allé dans un magasin qui me la commandé (1 jour).
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Super le SAV en Suisse! Ils devraient en prendre de la graine en Belgique également.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
depuis 2005
Nord
1200 m²
