J'ai l'impression que mon mouton fait plus de bruit qu'avant...
J'ai lancé mon Automower 220 AC depuis un peu plus de 3 mois : ça correspond à environ 160 h de tonte. Et j'ai constaté la dernière fois qu'il a tondu, que le niveau sonore avait sensiblement augmenté.
Je suis allé consulter la notice pour voir les pistes à explorer. Voila ce qu'elle me retourne :
"Automower vibre => Disque de coupe déséquilibré ou lames endommagées. => Inspectez les lames et les vis et remplacez-les au besoin."
Avec vos différentes expériences, quelles autres pistes me conseilleriez-vous d'essayer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Il faut commencer par enlever les lames... nettoyer l'emplacement, nettoyer les lames, les inspecter et profiter pour les aiguiser (ou les remplacer et aiguiser ensuite...)
NB: J'ai eu ce problème... à cause d'une lame cassée.
Il faut utiliser toujours trois lames usées (ou aiguisés) de la même manière (et trois lames de la même production)
A savoir: Le bruit de coupe est différent selon le type de lames utilisées! La coupe est stridente avec les lames fines... (bien entendu, il faut bien tendre l'oreille ;o)
c'est généralement les 4 vis qui fixent le moteur de coupe qui ne sont pas assez serrées.
Pour celà il faut démonter précautionneusement le disque de coupe, jusqu'à accéder à ces 4 vis. Puis les serrer "à mort". J'ai mis des rondelles crantées pour ne pas avoir à répéter cette opération. Ensuite remonter le tout.
Attention, les 4 vis qui rentrent dans le plateau de coupe noir en plastique doivent "à peine" être serrées...sinon le plateau de coupe se fissure immédiatement.
Merci, je vais tester ça et je vous tiens au courant...
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Comment faire pour démonter le disque de coupe ?
J'ai essaye en enlevant le disque de protection puis une grosse vis située juste au dessus d'un cylindre de 5 cms de diamètre, mais celui-ci ne s'enlève pas et le disque de coupe est donc inaccessible.
Faut il passer par le dessus de la tondeuse pour enlever le disque de coupe ?
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
il suffit de dévisser les vis qui se présentent successivement en dessous du mouton, inutile de l'ouvrir par le haut.
Faut il forcer pour enlever le cylindre située juste en dessous du disque de coupe ?
J'ai enlevé la vis située sur ce cylindre mais il reste impossible a enlever.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
il n'y a rien à forcer. La vis 535 07 60-01 doit être enlevée pour ôter la pièce 535 12 64-01 située SOUS le disque de coupe, cf la liste des pièces détachées dans les documents de référence: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/]
La seule difficulté pour accéder aux vis du moteur, c'est de repérer la mini vis 728 82 85-01 qui retient la pièce en alu 535 07 55-01 qu'il faut enlever pour bien accéder aux dernières vis finales retenant le moteur de coupe.
Une fois la vis 535076001 enlevée, la pièce 535126401 est impossible à enlever...
Je ne sais plus quoi faire car je n'ose pas forcer.
Quelle misère...
Quelle misère...
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
mettez un peu de dégrippant, d'huile au milieu, puis tirez sur cette fichue pièce 535126401, elle DOIT sortir.
Dégrippant éventuellement aussi par le trou de la mini vis et un peu à l'arrière de la fameuse pièce. Laissez agir. Répetez l'opération au besoin.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Merci je vais essayer
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
