Et voilà que mon AM vient de remettre le couvert.
Pour rappel, ma batterie d'origine avait déjà été remplacée sous garantie après 6 mois et 1150 charges. Ma nouvelle batterie de septembre 2010 a 370 charges.
Symptômes :
- tontes de 30, 25 et rapidement de 5'
- température de batterie reste souvent à 45 ou même 52°
- historique batterie 1100 puis 330mAh
Tests : à peu près ce que j'ai listé en septembre dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1079/mon-robot-ne-sort-plus-de-sa-station-resolu-confi/?filtre=participes].
Direction revendeur. Mise sur Autocheck, les choses se confirment : batterie HS et remplacée sans discussion.
Pourtant elle avait aussi été bien soignée : seuil de retour à 16000mV et 1 charge au Nouvel An.
En y repensant, mon robot m'a fait un truc bizarre il y a 15 jours. Il s'est fait un retour aux paramètres usine tout seul. La batterie aurait-elle eu un couac qui a généré ce reset sauvage et qui était un signe avant coureur de ma panne ?
Mais bon, nous voilà repartis pour - je l'espère plus de 6 mois cette fois...
Batterie HS ?
Batterie HS ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Batterie HS ?
Apparemment, mon AM a été upgradé en v2.80.
Je n'ai pas encore détecté toutes les différences mais les éléments suivants ont attiré mon attention :
- les 5 bips de démarrage de coupe sont plus courts : pas mal car plus discrets le soir et la nuit (j'avais - à mes risques - débranché le HP parce que je les trouvais dérangeants), ils me l'ont rebranché...
- vu rapidement l'une ou l'autre ligne de menu qui me paraissent nouvelles.
A l'occasion je devrais fouiller un peu plus, sauf si nous avons déjà eu la liste des nouveautés de la v2.80 par ailleurs.
Mais ce n'est de toute façon pas le sujet du présent topic...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Batterie HS ?
c'est justement en 2010 qu'il semble y avoir eu une "vague" de batteries de mauvaise qualité (changement nécéssaire au bout de quelques mois). Pas de bol pour votre mouton, on dirait qu'il a eu droit deux fois à cette malchance. Mais heureusement que la garantie de 2 ans est là pour rattraper le coup...c'est pourquoi j'insiste à chaque fois lors de l'achat de batterie de vérifier si garantie il y a, même si on s'équipe d'une batterie alternative, on est jamais à l'abri d'un défaut de fabrication.
Batterie HS ?
[quote le 16/04/2011 à 00:12:02, Stefano a dit :]En y repensant, mon robot m'a fait un truc bizarre il y a 15 jours. Il s'est fait un retour aux paramètres usine tout seul.[/quote]
Je me dois de corriger ceci...
Tous mes réglages avaient disparu, oui. Un sigle inconnu était apparu sur l'écran. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'AM était simplement sur le groupe de réglages "C"... Comme je n'avais jamais utilisé A,B,C, je n'ai pas reconnu ce que HSVN considère comme un gros C...
En y repensant, le cache clavier était entrouvert. Conclusion : quelqu'un avait mis l'AM sur programme C en mon absence. Je m'en vais protéger cette manip par code PIN.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Batterie HS ?
Depuis hier, l'AM tond 30 minutes puis va se recharger et ceci apres 1400 heures. Cela me semble peu.
Voici les donnees relevees hier ne fin d'apres-midi:
Tension 19,9V mais est allee jusqu'a 24,4V
Charge 4'419 mAh
Batterie A -89 a -61mA
Temp. 26 degres mais est montee jusqu'a 55 degres
Batterie B 20 a -6 mA
Temp 46 degres.
Moi qui esperait qu'elle puisse tenir jusqu'a la fin de la saison...
J'ai aussi remarque que son tretour s'effectue avec une charge a environ 3,300 mAh. D'autre part, il m'est impossible de changer la charge minimale pour le retour. Est-ce lie?
Charge 4'419 mAh
Temp 46 degres.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Batterie HS ?
Batterie à - 5 %
[url ]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330525836676&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Batterie HS ?
"Jamais 2 sans 3" ?
Mon AM vient de re-remettre le couvert.
Pour rappel, ma batterie d'origine avait déjà été remplacée sous garantie après 6 mois et 1150 charges. La deuxième (que j'espérait être une seconde ;o) ) a été remplacée sous garantie en avril 2011 après 370 charges. La troisième vient de rendre l'âme après seulement 650 charges.
J'ai placé ma batterie alternative Lidl en attendant et ai contacté mon revendeur, qui étonné de mes déboires, comptait téléphoner à HSVN pour leur demander quelle pourrait être la cause.
A suivre...
A suivre...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
