Pas de signal par intermittence automower 220 ac
Pierrot77
Message par Pierrot77 »
Bonjour à tous
Problème qui commence à m'énerver !!!!!!:oZ
Par moment mon automower s'arrête de fonctionner avec le message ( erreur pas de sigal de cable ) et cela se produit souvent en fin de journée
enfin cela fait 3 jours que j'ai ce problème !!!!!
J'ai essayé de détecter où pouvait se trouver cette coupure sur le cable si ça en était la cause ,car le voyant sur la base clignote ) !!!!!!!!!!!!!!!!!( donc coupure )mais j'ai essayé de faire votre astuce avec un poste en GO sur le canal 240 et de suivre le cable ,mais j'entends le bourdonnement sur toute la longueur et je ne remarque pas de baisse de ce bourdonnement émis par la radio !!!!
Que faire !!!!
Ai je oublié quelque chose !!!!
Merci de votre réponse !!!
Au fait pour mon autre problème de ( ne trouve pas à sa station de charge ) ,je viens de recevoir aujourd'hui un nouveau socle de base du site en allemagne ( 15 jours de délai ) je ne l'ai pas encore installé car je dois effectuer une petite dalle en ciment pour quelle soit le plus à plat possible ,ce qui n'était pas le cas avant !!!!!!
Si vous avez une idée de mon problème de cable je vous en remercie d'avance. ^^^^^^^^^^
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 11/06/2008 à 13:29:08, Pierrot77 a dit :]i je oublié quelque chose !!!![/quote]
(Re)voir
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable.html]
- Radio réglée sur ondes moyennes 800 kHz (ondes moyennes = AM comme AM BD )
- Débrancher de la base, l'une des extrémités du câble périphérique : cela évite de recevoir le signal par l'autre brin, lorsqu'on dépasse l'endroit de la coupure.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
cochise
Message par cochise »
Au niveau de la connexion à la base, ca tient bien, pas de jeu? Ils doivent être enfoncés fermement.
Quand vous faites le test, vous n'oubliez pas de débrancher un cable de la base?
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
Pierrot77
Bonjour Cochise
Je vais re vérifier mes connections sur la base !!!Effectivement j'ai un peu de jeu dans une cosse sur la station ,mais bizarre quand je remue le fil ,mon voyant clignote toujours !!!
Il vaut mieux selon vous utiliser un poste en AM !!!!pour faire cette manip ?????_o__o_
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 11/06/2008 à 14:50:06, Pierrot77 a dit :]Il vaut mieux selon vous utiliser un poste en AM[/quote]
Je crains bien, en effet.
En FM, le [i]parasitage[/i] ne sera pas aussi efficace.
Tu peux essayer bien sûr et n'oublie de débrancher une extrémité du câble.
Pierrot77
Merci JPK et Cochise
Je refais ma détection de panne en AM et vous tiens au courant !!!
:)_o__o_
AM 220AC B:33 v2.42
janvier 2007
Paris (Meaux)
600 m²
virgile
Message par virgile »
pour detecter les coupures ça marche aussi bien en AM qu'en GO comme l'a signalé Pd C leposte perpendiculaire au cable, en debranchant alternativement chaque borne jusqu'a present je n'ai pas eu d'echec de detection de rupture ,parfois une simple entaille de la gaine suffit a provoquer cette panne intermittente bonne chance
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
