Salut a tous,
Mon 220AC (2007) avait des problèmes à retourner chez lui car une des boucles de la base était défectueuse. Les plaques ne se faisant plus pour cette révision, j'ai acheté et monté un kit d'upgrade plaque + platine.
La notice étant en allemand, j'ai réussi a monter le bousin mais je ne comprends pas si il faut obligatoirement effectuer des mises a jour sur le mouton. Celui-ci me dit qu'il ne trouve pas le signal du câble. Est-ce lié ou est-ce un autre problème encore?
Merci d'avance,
Serge
Changement de platine, operations necessaires sur le mouton?
AM 220AC - 2.22 - 2007 - France Toulouse - 2000m2
Salut à toi,
Merci de mettre ta signature à jour, avec toutes les info.
Je t'invite à lire et respecter le lien suivant:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/12/tutorial-inscription-presentation-fonctionne/]
2007 ne m'indique pas quel est la version du soft.
Pour en savoir plus concernant la perception des signaux par le mouton, va dans le menu principal, ensuite zéro pendant 2_3 secondes, et ensuite "Yes" pour passer aux écrans suivant.
Un écran te donnera la valeur des signaux AC, F, N, G. Attendre que le paramètre "qualité" soit à 100%, et regarde aussi si le paramètre"redémarrage" s'incrémente ou pas.
Cela nous donnera déjà une idée sur les signaux présents et absents.
non il n'y a pas de "mise à jour" à faire sur le mouton, mais il faut le mettre dans cette base réparée et changer son code PIN, sinon il dira qu'il n'y a pas de signal de cable.
